11. Virheilmoitukset
Alla esitetyillä toimenpiteillä suurin osa virheistä voidaan nopeasti tunnistaa. Jos vikaa ei pystytä ratkaisemaan, ota yhteyttä Victron Energy –jälleenmyyjään.
11.1. Yleiset virheilmoitukset
Ongelma | Syy | Ratkaisu |
AC-out-2-liitäntään ei tule lähtöjännitettä edes viiveen jälkeen. | invertteritilassa | Vaihtovirtatulo ei kytkeydy. Seuraa MultiPlus-generaattorin FAQ:n ohjeita. |
Yksikkö ei vaihda generaattorille tai verkkokäyttöön. | AC-in-tulon virrankatkaisin tai sulake on kytkeytynyt auki ylikuormituksen seurauksena. | Poista ylikuormitus tai oikosulku AC-out-1 tai AC-out-2 –lähdöistä, ja nollaa sulake/katkaisin. |
Invertteritoiminto ei käynnisty kun laite käynnistetään. | Akkujännite on liian korkea tai liian alhainen. Ei jännitettä tasavirtaliitännässä. | Varmista, että akkujännite on oikean vaihteluvälin puitteissa. |
Low battery | Akun jännite on alhainen. | Lataa akku tai tarkista akun liitännät. |
Low battery (Shutdown) | Konvertteri kytkeytyy pois päältä koska akun jännite on liian alhainen. | Lataa akku tai tarkista akun liitännät. |
Ylikuormitus | Konvertterin kuormitus on korkeampi kuin nimelliskuormitus. | Vähennä kuormitusta. |
Overload (Shutdown) | Konvertteri on kytketty pois päältä johtuen liian korkeasta kuormituksesta. | Vähennä kuormitusta. |
Over Temperature | Vallitseva lämpötila on korkea tai kuormitus on liian korkea. | Asenna konvertteri viileään ja hyvin tuuletettuun tilaan, tai vähennä kuormitusta. |
Low Bat V Overload (Shutdown) | Akkujännite alhainen ja liiallinen kuormitus. | Lataa akut, kytke pois tai vähennä kuormitusta tai asenna akut, joissa on korkeampi kapasiteetti. Asenna lyhyempi ja/tai paksumpi akkukaapeli. |
High DC Ripple | Jännitteen aaltoilu tasavirtaliitännässä ylittää 1.25 Vrms. | Tarkista akkukaapelit ja akkuliitännät. Tarkista, onko akun kapasiteetti riittävän suuri ja lisää sitä tarvittaessa. |
DC Ripple Shutdown | Invertteri on kytketty pois päältä johtuen tulokytkennän liian korkeasta aaltoisuusjännitteestä. | Asenna suuremman kapasiteetin omaavat akut. Asenna lyhyemmät ja/tai paksummat akkukaapelit, ja nollaa invertteri (kytke pois päältä, ja sitten takaisin päälle). |
Laturi ei toimi. | Vaihtovirtatulon jännite tai taajuus ei ole asetusten mukainen. | Varmista, että vaihtovirtatulon jännite on 185 VAC – 265 VAC ja että taajuus on vaihteluvälin puitteissa (perusasetus 45-65 Hz). |
AC-in-tulon virrankatkaisin tai sulake on kytkeytynyt auki ylikuormituksen seurauksena. | Poista ylikuormitus tai oikosulku AC-out-1 tai AC-out-2 –lähdöistä, ja nollaa sulake/katkaisin. | |
Akun sulake on palanut. | Vaihda akun sulake. | |
Vääristymä tai vaihtovirran tulojännite on liian suuri (yleensä generaattorisyöttö). | Käännä asetukset WeakAC ja dynaaminen virtarajoitin päälle. | |
Laturi ei toimi. Bulk Protection näkyy näytöllä. | EasySolar-II GX Laite on alkulatauksen suojaustilassa, mikä tarkoittaa sitä, että alkulatauksen 10 tunnin enimmäisaika on ylitetty. Näin pitkä latausaika saattaa tarkoittaa järjestelmävirhettä (esim. akun kennon oikosulku). | Tarkista akut. HUOMAUTUS: Voit nollata virhetilan sammuttamalla ja käynnistämällä uudelleen laitteen EasySolar-II GX. EasySolar-II GX-laitteen Alkulatauksen suojaus -tila on kytketty päälle tehtaan perusasetuksissa. Alkulatauksen suojaustila voidaan kytkeä pois ainoastaan VEConfigure-työkalun avulla. |
Akku ei ole latautunut täyteen. | Latausvirta on liian korkea, aiheuttaen ennenaikaisen absorptiovaiheen. | Aseta latausvirta tasoon välille 0,1 – 0,2 kertaa akun kapasiteetti. |
Huono akkuliitäntä. | Tarkista akkuliitännät. | |
Absorptiojännite on asetettu väärään arvoon (liian alhainen). | Aseta absorptiojännite oikealle tasolle. | |
Ylläpitojännite on asetettu väärälle tasolle (liian alhainen). | Aseta ylläpitoännite oikealle tasolle. | |
Käytettävissä oleva latausaika on liian lyhyt akun lataamiseksi täyteen. | Valitse pidempi latausaika tai korkeampi latausvirta. | |
Absorptioaika on liian lyhyt. Sopeuttavassa lataamisessa tämä voi johtua äärimmäisen korkeasta latausvirrasta verrattuna akun kapasiteettiin, niin että aloitusaika on riittämätön. | Vähennä latausvirtaa tai valitse kiinteä lataus. | |
Akku on ylikuormitettu | Absorptiojännite on asetettu väärälle tasolle (liian korkea). | Aseta absorptiojännite oikealle tasolle. |
Ylläpitojännite on asetettu väärälle tasolle (liian korkea). | Aseta ylläpitoännite oikealle tasolle. | |
Huonokuntoinen akku. | Vaihda akku. | |
Akun lämpötila on liian korkea (johtuen huonosta tuuletuksesta, liian korkeasta vallitsevasta lämpötilasta, tai liian korkeasta latausvirrasta). | Paranna tuuletusolosuhteita, asenna akut viileämpään ympäristöön, vähennä latausvirtaa ja kytke lämpötila-anturi. | |
Latausvirta putoaa nollaan heti kun absorptiovaihe alkaa. | Akun lämpötila-anturi on viallinen. | Kytke pois lämpötila-anturin pistoke EasySolar-II GX-laitteessa. Jos lataus toimii oikein noin 1 minuutin kuluttua, lämpötila-anturi tulisi vaihtaa. |
Akku on ylikuumentunut (+50 °C) | Asenna akku viileämpään tilaan. | |
Vähennä latausvirtaa. | ||
Tarkista onko jossakin akkukennossa sisäinen oikosulku. |
11.2. VE.Bus-virhekoodit
VE.Bus –järjestelmä voi näyttää useita virhekoodeja. Nämä koodit näkyvät GX-etunäytössä.
Jotta voisit tulkita VE.Bus-virhekoodeja oikein, katso VE.Bus-virhekoodien dokumentaatiota
https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:ve.bus_error_codes.
Koodi | Merkitys: | Syy/ratkaisu: |
1 | Laite on kytkeytynyt pois, koska yksi muista järjestelmän vaiheista on kytkeytynyt pois | Tarkista viallinen vaihe. |
3 | Kaikkia laitteita ei löytynyt, tai useampi kuin odotettu laite löytyi järjestelmästä | Järjestelmä on väärin konfiguroitu. Konfiguroi järjestelmä uudelleen. Jos ongelma ei häviä, syynä voi olla tiedonsiirtokaapelin virhe. Tarkista kaapelit ja kytke kaikki laitteet pois päältä, ja sitten taas takaisin päälle. |
4 | Mitään muuta laitetta ei havaittu. | Tarkista viallinen yksikkö. Tarkista viestintäkaapelit. |
5 | Ylijännite vaihtovirran lähdössä. | Tarkista vaihtovirtakaapelit. |
10 | Tapahtui järjestelmän ajan synkronointiongelma. | Ei pitäisi tapahtua oikein asennetuissa laitteissa. Tarkista viestintäkaapelit. |
14 | Laite ei pysty välittämään tietoa. | Tarkista viestintäkaapelit (niissä saattaa olla oikosulku). |
17 | Yksi laitteista on ottanut isäntä-roolin, koska alkuperäinen isäntä on virhetilassa. | Tarkista viallinen yksikkö. Tarkista viestintäkaapelit. |
18 | Ilmenee ylijännitettä. | Tarkista vaihtovirtakaapelit. |
22 | Tämä laite ei voi toimia orjana. | Laite on vanhentunut ja yhteensopimaton malli. Se tulisi vaihtaa toiseen. |
24 | Ylikytkentäjärjestelmän suojaus aktivoitui. | Ei pitäisi tapahtua oikein asennetuissa laitteissa. Kytke kaikki laitteet pois päältä, ja sitten takaisin päälle. Jos ongelma toistuu, tarkista asennus. Mahdollinen ratkaisu: nosta vaihtovirran tulojännitteen alarajaksi 210 VAC (tehtaan asetus on 180 VAC) |
25 | Valmisohjelmistojen yhteensopimattomuus. Valmisohjelmisto yhdessä kytketyistä laitteista ei ole riittävän nykyaikainen voidakseen toimia yhdessä tämän laitteen kanssa. | 1) Kytke kaikki laitteet pois päältä. 2) Kytke tämän virheviestin antanut laite päälle. 3) Kytke takaisin päälle kaikki muut laitteet yksi kerrallaan, kunnes virheviesti ilmestyy uudelleen. 4) Päivitä viimeksi päällekytketyn laitteen valmisohjelmisto. |
26 | Sisäinen virhe. | Ei tulisi tapahtua. Kytke kaikki laitteet pois päältä, ja sitten takaisin päälle. Ota yhteyttä Victron Energyyn jos ongelma jatkuu. |
