Näytön avulla voit tarkastella hyödyllisiä tietoja järjestelmästä.
Kun tuote kytketään pois laitteessa olevalla fyysisellä kytkimellä tai etäohjauksen Päällä/Pois-navoilla, myös GX-kortti kytkeytyy pois. Jos kytket tuotteen etäohjatusti Digital Multi Control -laitteen avulla, GX-korttiin jää virta. GX-korttiin jää virta myös silloin, kun invertteri/laturi kytketään pois GX-valikoiden kautta.
Lopuksi GX-korttiin jää virta ja toiminnallisuus myös tilanteessa, jossa invertteri/laturi kytkeytyy itsestään pois päältä hälytyksen, kuten akun alhaisen varaustilan tai ylilämpötilan, vuoksi.
Kun GX-kortti on päällä, näytön vieressä olevan painikkeen painaminen lisää taustavalon kirkkautta. Taustavalo himmenee itsestään 5 minuutin kuluttua.
Kun taustavalo on aktivoitu, painikkeen painallus selaa läpi saatavilla olevat näyttötoiminnot. Jotkut toiminnot näytetään automaattisesti ja toisten näyttäminen edellyttää painikkeen painallusta.
Aurinkoenergian, jännitteen ja latauksen tila (jos kytketty)
ESS/DVCC-koodit (jos aktiivinen)
Aurinkoenergian päivittäinen tuotto
Invertterin/laturin lataustila
Akun lataustila, teho ja jännite
Verkon IP-osoite ja yhteystyyppi (jos kytketty).
Vaihtovirtatulon ja lähdön teho
Jos järjestelmässä on yksi tai useampi vaihe, saatavilla on muitakin tasavirtasähkön tulon ja lähdön tietoja, kuten
Vaiheen 1 vaihtovirtatulon jännite ja teho.
Vaiheen 1 vaihtovirtalähdön jännite ja teho.
Vaiheen 2 vaihtovirtatulon jännite ja teho.
Vaiheen 2 vaihtovirtalähdön jännite ja teho.
Vaiheen 3 vaihtovirtatulon jännite ja teho.
Vaiheen 3 vaihtovirtalähdön jännite ja teho.
Jos järjestelmän toiminnassa havaitaan virhe, näytöllä näkyy virhekoodi. Näytöllä näytetään VE.Bus-virhekoodinumerot ja MPPT-virhekoodit (jos kytketty).
VE.Bus-virhekoodien perustiedot on kuvattu Virheilmoitukset-osiossa.
Katso lisätietoja virhekoodeista kohdista:
Virhekoodi pysyy näytöllä, kunnes se kuitataan.
