12. Tekniset tiedot
12.1. Invertteri/laturi
Tekniset tiedot | |||
Malli | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 |
PowerControl & PowerAssist-toiminto | Kyllä | ||
Siirtokytkin | 32 A | 32 A | 50 A |
Suurin vaihtovirran tulo (ei korkeampaa käynnistysvirtaa) | 32 A | 32 A | 50 A |
Apulähtö | 32 A | 32 A | 50 A |
INVERTTERI | |||
Tulojännitteen vaihteluväli | 19 - 33 V | 38 – 66 V | 38 - 66 V |
Nimellinen tasavirta | 150 A | 75 A | 110 A |
Akun nimellisjännite | 24 V | 48 V | |
Lähtö | Lähtöjännite: 230 VAC ± 2 % Taajuus: 50 Hz ± 0,1 % (1) | ||
Jatkuva lähtöteho 25 °C:ssa (3) | 3 000 VA / 2 400 W | 3 000 VA / 2 400 W | 5 000 VA / 4 000 W |
Jatk. lähtöteho 45 °C:ssa | 2000 W | 2000 W | 3300 W |
Suurin syöttöteho | 2 470 W / 3 000 VA | 2 470 W / 3 000 VA | 4 400 W / 5 000 VA |
Nimellisvirta | 11 A | 11 A | 19 A |
Invertterin suurin vikavirta | 32 A ajassa 1 s | 52 A ajassa 1 s | |
Tehokerroinalue | +/- 0.6 | ||
Huipputeho | 5500 W | 5500 W | 9000 W |
Enimmäishyötysuhde | 94 % | 95 % | 96 % |
Nollakuormateho | 13 W | 11 W | 18 W |
Nollakuormateho AES-toimintotilassa | 9 W | 7 W | 12 W |
Nollakuormateho hakutoimintotilassa | 3 W | 2 W | 2 W |
Laturi | |||
Vaihtovirtatulo | 187–250 VAC, 32 A, 50/60 Hz | 187–250 VAC, 50 A, 50/60 Hz | |
Latausjännite - absorptiolataus/ylläpitolataus/varastointilataus | 28,8 V / 27,6 V / 26,4 V | 57,6 V / 55,2 V / 52,8 V | |
Akun suurin latausvirta (4) | 70 A | 35 A | 70 A |
Akun lämpötila-anturi | Kyllä | ||
Ohjelmoitava (AUX) rele (5) | Kyllä | ||
Suojaus (2) | a-g | ||
VE.Bus-tietoliikenneportti | Rinnakkais- ja kolmivaiheinen käyttö, etävalvonta ja järjestelmäintegrointi | ||
Yleinen tiedonsiirtoliitäntä | Kyllä, 2x | ||
Tärinäluokka | 3M1, ehdollinen käyttö sisätiloissa | ||
Suojausluokka | 1 | ||
Ehdollinen oikosulkuvirta Icc | 6 kA | ||
Invertteritopologia | Vahvistettu, eristetty |
12.2. SmartSolar MPPT ‑lataussäädin
Malli | SmartSolar MPPT 250/70-Tr | SmartSolar MPPT 250/100-Tr |
Enimmäislähtövirta | 70 A | 100 A |
Suurin PV -teho | 24 V: 2000 W / 48 V: 4000 W | 5800 W |
Suurin mahdollinen PV:n avoimen piirin jännite | 250 V | |
PV-tuloliitännän käyttöjännitteen vaihteluväli | 24V: 24–250 V, 48 V: 43 – 250V | |
Aurinkosähkön suurin oikosulkuvirta (Isc PV) | 35 A | 70 A |
Enimmäishyötysuhde | 99 % | |
Oma kulutus | 20 mA | |
Latausjännite absorptiolataus, oletusasetus | 57,6 V | |
Latausjännite kellunta, oletusasetus | 55,2 V | |
Suojaus (2) | a-e |
12.3. Yleistä
Rajapinnat | BMS-Can-portti (VE.Can ei tuettu), USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi | ||
Kauko-ohjaus päällä-pois | Kyllä | ||
Toimintalämpötilan vaihteluväli | -20 – +45 °C (tuuletinavusteinen jäähdytys). Enimmäiskorkeus 2 000 m | ||
Kosteus (ei tiivistyvä) | maks. 95 % | ||
Kotelointi | |||
Materiaali ja väri | Teräs (sininen RAL 5012) | ||
Suojaluokka | IP21 | ||
Saastutusaste | Päästöluokka 2, OVC3 | ||
Akkuliitäntä | M8-pultit | ||
PV-liitäntä | M6-pultit | ||
230 V vaihtovirtaliitäntä | Ruuviliittimet 13 mm2 (6 AWG) | ||
Paino | 24/3 kVA - 26 kg 48/3 kVA - 26 kg 48/5 kVA - 38,6 kg | ||
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 3 kVA - 499 x 268 x 237 mm 5 kVA - 604 x 323 x 253 mm | ||
Standardit | |||
Turvallisuus | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||
Päästöt / Immuniteetti | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||
Irtikytkentä sähkökatkoksen yhteydessä | Katso tuotesivu | ||
[en] Active anti islanding protection detection method | [en] Some sort of frequency shift mechanism |
1) Voidaan säätää 60 Hz:iin
2) Suojausavain:
a) lähtöpuolen oikosulku
b) ylikuormitus
c) akkujännite on liian korkea
d) akkujännite on liian alhainen
e) lämpötila liian korkea
f) 230 VAC invertterin lähdössä
g) tulojännitteen aaltoisuus liian korkea
3) Ei-lineaarinen kuormitus, huippukerroin 3:1
4) Ympäristölämpötilassa 25 °C
5) Ohjelmoitava rele, joka voidaan asettaa yleishälytystä sekä tasavirran alijännite- tai generaattorin käynnistys-/pysäytystoimintoja varten.
12.4. GX-laite
GX-kortin tekniset tiedot | |
Käyttöliittymä | |
Näyttö | 2x16 merkin näyttö |
Kauko-ohjauskonsoli | kyllä |
Summeri | kyllä |
Victron-tiedonsiirtoportit | |
VE.Direct-portit (aina eristetty) | 1 |
Erityinen BMS-Can-portti (VE.Can ei tuettu) | 2 rinnakkainkytkettyä RJ45-liitäntää – eristetty |
VE.Bus | 2 rinnakkainkytkettyä RJ45-liitäntää – eristetty |
Muut kuin Victron-tuotteet | |
Canbus-BMS-akut | Monet akkumerkit. Katso lisätietoja akkujen yhteensopivuudesta |
Fronius-aurinkosähköinvertterit | Katso lisätietoja täältä |
SMA-aurinkosähköinvertterit | Katso lisätietoja täältä |
ABB-aurinkosähköinvertterit | Katso lisätietoja täältä |
SolarEdge-aurinkosähköinvertterit | Katso lisätietoja täältä |
Tiedonsiirto | |
USB | 1 USB ‑isäntäportti - ei eristetty |
Ethernet | 10/100 RJ45 ‑liitäntä |
WiFi | yhdysrakenteinen |
Bluetooth Smart | ei |
MicroSD-korttipaikka | ei |
Toinen CAN-väylän portti | ei |
VE.Can-portti | ei |
Yhdysrakenteinen RS485 | ei |
IO | |
Ohjelmoitava rele(7) | ei sov. |
Resistiiviset säiliötason tuloliitännät | ei |
Lämpötila-anturin tulot | ei |
Digitaaliset tulot | ei |
Suorituskyky | |
Suoritin | neliytiminen |
RAM-muisti | 512 Mt |
Muuta | |
Syöttöjännite | sisäinen virransyöttö, ei ulkoista syöttöä |
Kiinnitys | Yhdysrakenteinen |
Toimintalämpötila | -20 - +50 °C |
Akkuvarmennettu kello | kyllä |
