Manual GX LTE 4G
2. Características
2.1. Receptor GPS integrado
El GX LTE 4G dispone de un receptor GPS integrado. Cuando se instala la antena GPS activa opcional, se puede hacer un seguimiento de la ubicación del sistema y establecer una geovalla (geofence) desde el portal VRM.
La referencia del accesorio necesario es GSM900200100 - Antena Active GPS para GX GSM.
2.2. Compatibilidad con GX
El GX LTE 4G puede usarse con cualquiera de los dispositivos GX y necesita Venus OS v2.60 o posterior instalado en el dispositivo GX.
2.3. Tarjeta SIM
Necesita una tarjeta SIM de formato Mini-SIM.
2.4. Cuándo usar alternativamente un router móvil
El GX LTE 4G proporciona una conexión a Internet para el dispositivo GX solamente. No hay opción de compartir Internet con ordenadores, smartphones u otros dispositivos.
Para instalaciones en las que haya otros dispositivos que necesiten Internet, como ocurre a menudo en barcos o caravanas, o cuándo sea necesaria una solución fiable en casos de apagón o de respaldo, considere como alternativa la instalación de un router móvil que disponga de estas funciones.
Un router móvil puede compartir datos con distintos dispositivos, como son smartphones, tabletas, ordenadores portátiles y demás dispositivos, a través de un puerto Ethernet o de la WiFi, y puede conmutar a una configuración WiFi establecida de antemano en caso que falle la conexión Ethernet, o viceversa.
2.5. Antenas y accesorios
Se incluye una pequeña antena LTE de interior. También se vende una antena LTE de exterior que aumenta el alcance:
  • Referencia del artículo GSM900100400 - Antena GSM 4G exterior
2.6. ¿Qué hay en la caja?
  • GX LTE 4G (con cable USB integrado)
  • Mini antena de varilla GSM 2G/3G/4G (para uso en interiores)
  • Cable de alimentación CC (con fusible y bloque terminal)
