De GX LTE 4G bevat een ingebouwde GPS-ontvanger. Is de optionele actieve GPS-antenne geïnstalleerd, dan zijn in het VRM-Portal zowel volgen als een geo-hek mogelijk voor het systeem.
Het vereiste onderdeelnummer van het accessoire is GSM900200100 - Actieve GPS-antenne voor GX GSM.
De GX LTE 4G kan worden gebruikt met elk van de GX-apparaten en vereist Venus OS v2.60 of nieuwer, te installeren op het GX-apparaat.
Het vereist een SIM-kaart met een Mini-SIM-formaat.
Opmerking
De GX LTE 4G biedt alleen een internetverbinding voor het GX-apparaat. Er is geen optie voor het delen van de internettoegang met een laptop, telefoon of ander apparaat.
Overweeg voor installaties waarbij meerdere apparaten het internet nodig hebben, zoals vaak het geval is op een jacht of in een camper, of waar er een betrouwbare failover-/backup-oplossing nodig is, om in plaats daarvan een mobiele router te installeren.
Een mobiele router kan cellulaire gegevens delen met meerdere apparaten zoals smartphones, tablets, laptops en andere apparaten via diens Ethernet-poort of WiFi en kan overschakelen naar een voordien ingestelde WiFi-verbinding bij een storing in de Ethernet-verbinding of vice versa.
Een kleine LTE-antenne voor gebruik binnenshuis is meegeleverd. Optioneel verkopen we ook een LTE-antenne voor buitenshuis, waardoor het bereik groter wordt:
Onderdeelnummer GSM900100400 - Outdoor 4G GSM Antenna
GX LTE 4G (met geïntegreerde USB-kabel)
GSM 2G/3G/4G mini staafantenne (voor gebruik binnenshuis)
DC-stroomkabel (met ingebouwde zekering en klemmenblok)
