Manual för GX LTE 4G
2. Funktioner
2.1. Inbyggd GPS-mottagare
GX LTE 4G innehåller en inbyggd GPS-mottagare. När den valfria GPS-antennen är installerad kan systemet spåras samt geofencas på VRM-portalen.
Artikelnumret för det nödvändiga tillbehöret är GSM900200100 - Aktiv GPS-antenn för GX GSM.
2.2. GX-kompatibilitet
GX LTE 4G kan användas med någon av GX-enheterna och kräver Venus OS v2.60 eller nyare för att installeras på GX-enheten.
2.3. SIM-kort
Det kräver ett SIM-kort av formatet Mini-SIM-kort.
2.4. När ska man använda en mobil router istället?
Notera
GX LTE 4G ansluter endast GX-enheten till internet. Det är inte möjligt att dela internet till surfplattor, telefoner eller andra enheter.
För installationer där fler enheter kräver internet, vilket ofta är fallet på en lustjakt eller i en husbil, eller där en pålitlig reservlösning krävs, bör du istället överväga att installera en mobil router med den här funktionen.
En mobil router kan dela mobildata med flera enheter som smarttelefoner, surfplattor, bärbara datorer och andra enheter via dess Ethernetport eller WiFi och kan även växla till en sen tidigare konfigurerad WiFi-anslutning om Ethernetanslutningen inte fungerar eller vice versa.
2.5. Antenner och tillbehör
En liten LTE-antenn för inomhusbruk ingår. Som tillbehör säljer vi även en LTE-antenn för utomhusbruk som ökar räckvidden:
  • Artikelnummer GSM900100400 - 4G GSM-antenn för utomhusbruk
2.6. Förpackningen innehåller:
  • GX LTE 4G (med integrerad USB-kabel)
  • GSM 2G/3G/4G mini stavantenn (för inomhusbruk)
  • DC-strömkabel (med inbyggd säkringshållare och terminalblock)
