GlobalLink 520
Voedingskabel van 1,5 m met 1 A-geïntegreerde zekering, M10-ringbouten en voedingsaansluiting
2 insteekbare aansluitblokken
Wat zit er niet in de doos
VE.Direct-kabels
Noteer de VRM Portal-ID dat op het etiket van de GlobalLink 520 gevonden kan worden.
Monteer de GlobalLink 520 dicht bij het apparaat dat bewaakt moet worden.
Sluit compatibele apparaten op de GlobalLink 520 aan met behulp van een VE.Direct-kabel (verkrijgbaar in verschillende lengtes) of via Bluetooth (zie hoofdstuk Victron Smart-apparaten en RuuviTags).
Sluit de DC-voeding (8 V - 70 V) aan.
Het LED-lampje zal blauw knipperen terwijl de GlobalLink verbinding probeert te maken met het netwerk (dit kan tot 5 minuten duren).
Het LED-lampje zal groen en geel knipperen wanneer er één VE.Direct-apparaat is aangesloten, of alleen groen wanneer er twee VE.Direct-apparaten zijn aangesloten.
Ga naar de VRM-portal om de installatie aan het account toe te voegen met behulp van de Portal-ID dat in stap 1 is opgeschreven. Het apparaat kan pas aan VRM toegevoegd worden als het verbonden is met het netwerk (knippert geel en/of groen).
