GlobalLink 520
1,5 m strömkabel med inbyggd säkringshållare på 1 A, M10-öljetter och strömkontakt
2 instickbara terminalblock
Förpackningen innehåller inte:
VE.Direct-kablar
Anteckna id-numret för VRM-portalen som anges på etiketten på GlobalLink 520.
Montera GlobalLink 520 nära den enhet du vill övervaka.
Koppla dina kompatible enheter till GlobalLink 520 via en VE.Direct-kabel (tillgänglig i olika längder) eller via Bluetooth (se avsnitt Victrons smarta enheter och RuuviTag.).
Anslut DC-strömmen (8 V -70 V).
LED-lampan börjar att blinka blått när den försöker ansluta till nätet (det kan ta upp till fem minuter).
LED-lampan blinkar grönt och gult när en VE.Direct-enhet är ansluten, eller endast grönt när två VE.Direct-enheter är anslutna.
Gå till VRM-portalen för att ”lägga till” din installation till ditt konto genom att använda det portal-id du skrev ner i steg 1. Du kan endast lägga till din enhet till VRM när den är ansluten till nätet (blinkar gul och/eller grön).
