GlobalLink 520
Câble d’alimentation de 1,5 m de long avec un fusible en ligne de 1 A, des œillets M10 et un connecteur d’alimentation
2 blocs de jonction enfichables
Que ne contient pas l’emballage ?
Des câbles VE.Direct
Notez l’ID du portail VRM inscrit sur l’étiquette du GlobalLink 520.
Installez le GlobalLink 520 à proximité de l'appareil que vous souhaitez surveiller.
Raccordez vos appareils compatibles au GlobalLink 520 via un câble VE.Direct (disponible en différentes longueurs) ou via Bluetooth (voir chapitre Appareils intelligents Victron et RuuviTags).
Branchez l'alimentation CC (8 V - 70 V).
Le voyant LED commencera à clignoter en bleu pendant que l’appareil essayera de se connecter au réseau (cela peut prendre 5 minutes).
Le voyant LED clignotera en vert et jaune lorsque l’un des appareils VE.Direct sera connecté, et uniquement en vert lorsque les deux appareils VE.Direct seront connectés.
Rendez-vous sur le portail VRM pour « ajouter » votre installation à votre compte en utilisant l'ID du portail que vous avez noté lors de l'étape 1. Vous ne pouvez ajouter votre appareil au VRM que lorsqu'il a été connecté au réseau (clignotement jaune et/ou vert).
