O Inverter RS Smart Solar é um Inversor e carregador solar MPPT combinado.
Foi concebido para funcionar com um banco de baterias de 48 V, um intervalo de tensão de entrada PV de 65 V a 450 V e produzir uma onda sinusoidal CA pura a 230 V.
Eficiência excecional do inversor/carregador - eficiência máxima de 96 %. O inversor é imune aos curtos-circuitos e está protegido contra o sobreaquecimento, tanto causado por sobrecarga, como por uma temperatura ambiente elevada.
- Localização do Ponto de Potência Máxima (MPPT) Ultrarrápida - Especialmente com céu nublado, em que a intensidade luminosa varia continuamente, um algoritmo MPPT rápido melhora a recolha de energia até 30 % em relação aos controladores de carga PWM e até 10 % em comparação com os controladores MPPT mais lentos.
Deteção Avançada do Ponto de Potência Máxima em condições de sombreamento parcial - Quando ocorre sombreamento parcial, podem existir dois ou mais pontos de potência máxima na curva de tensão-potência. Os MPPT convencionais tendem a bloquear num MPP local e que pode não ser ótimo. O algoritmo inovador do SmartSolar irá sempre maximizar a captação de energia ao bloquear o MPP ótimo.
[en] This section's information does not apply when the AC input is connected and functioning properly, or when ESS is operating normally. Frequency shifting is not possible with the AC input connected.
[en] Frequency shifting is possible only when the AC input of the Inverter RS Smart Solar is disconnected.
Quando os inversores PV externos estão conectados à saída do inversor, a energia solar em excesso é utilizada para recarregar as baterias, tal como com o controlador solar MPPT interno. Quando a tensão de absorção for atingida, a corrente de carga vai diminuir ao mudar para uma frequência de saída mais elevada. Esta mudança de frequência é automática e não implica a configuração no Inverter RS Smart Solar, embora o inversor PV CA possa precisar de uma configuração adicional.
Esta função é utilizada para proteger da sobrecarga e assistência solar.
O Inverter RS Smart Solar não permite carregar totalmente a bateria para um inversor PV CA no Estado de Carga completo.
É uma precaução de segurança para evitar o carregamento excessivo da bateria quando não for possível regular a saída PV CA rapidamente para impedir o desligamento do sistema, de modo que, ao carregar com PV CA, haja alguma capacidade restante na bateria para absorver este excedente.
Para realizar uma carga completa a partir com energia solar, conecte o PV ao carregador solar interno MPPT ou a outro MPPT CC.
Potência de pico elevada - O inversor consegue fornecer uma potência de saída CA máxima para um pico de 9000 W ou 50 A CA, durante 3 s. Isto proporciona um funcionamento regular no arranque do motor e com outras cargas de pico.
Saída de potência contínua, com reforço solar - A saída de potência contínua a uma T ambiente de 25º, a 52 VCC, são 5300 W. Em combinação com a potência solar do MPPT integrado, aumenta aproximadamente 10 % a 5800 W.
Ligações PV isoladas para uma segurança adicional - O isolamento galvânico completo entre o PV e as ligações da bateria proporciona uma segurança do sistema global adicional.
Proteção de temperatura - Proteção contra o sobreaquecimento e a descarga de potência com alta temperatura.
Porta VE.Direct e duas portas VE.Can
O Inverter RS Smart Solar apenas suporta uma ligação de dados com um dispositivo GX (isto é, Cerbo GX) através da porta VE.Can e não da porta VE.Direct. A porta VE.Direct pode ser utilizada para ligar um GlobalLink 520 de monitorização de dados remotos ou um «dongle» USB para VE.Direct para aceder à VictronConnect num computador Windows.
Monitor do dispositivo
Um monitor LCD retroiluminado de quatro linhas visualiza a informação operacional como os níveis da bateria, o rendimento solar e os ícones do sistema.
Conector E/S do utilizador:
Aux 1, 2 entradas
Relé programável
Sensor de tensão das baterias (Vsense).
Sensor de temperatura da bateria (Tsense)
Remoto H e Remoto L - Configurável
Bluetooth Smart integrado
A solução sem fios para configurar, monitorizar e atualizar o controlador com smartphones Apple e Android, tablets ou outros dispositivos compatíveis.
Configuração e monitorização com VictronConnect
Configure com a aplicação VictronConnect. Disponível para dispositivos iOS, Android, bem como para computadores macOS e Windows. Pode ser necessário um acessório USB para os sistemas Windows; introduza «VictronConnect» no campo de pesquisa do nosso «site» e consulte a página de descargas desta aplicação para obter mais informação.
As baterias são carregadas por energia solar usando o controlador solar MPPT integrado. Também podem ser carregadas por um inversor de rede PV conectado à saída CA. Neste caso, a bateria será carregada até ~95 %. O MPPT integrado tem um limite de potência de 4000 W. Deste modo, a corrente de carga máxima de uma bateria de 50 V será 80 A. Se estiver conectado um inversor de rede PV adicional (máx. 5000 W), a corrente de carga total máxima está limitada a 100 A. A corrente de carga máxima de 100 A é reduzida se a tensão de bateria superar 60 V. O instalador também pode definir um valor personalizado da corrente de carga máxima na VictronConnect.
O algoritmo de carga é igual ao dos controladores solares BlueSolar MPPT. Isto proporciona parâmetros predefinidos da bateria e permite um modo especialista para definir os parâmetros de carga adicionais.
Carregamento adaptativo de três passos
O controlador de carga está configurado para um processo de carregamento de três passos: Inicial – Absorção – Flutuação.
Também é possível programar uma carga de equalização circular.
Inicial- Durante esta etapa, o controlador proporciona toda a carga possível para recarregar rapidamente as baterias.
Absorção - Quando a tensão da bateria atingir o valor da tensão de absorção, o controlador muda para o modo de tensão constante. Quando a descarga for reduzida, o tempo de absorção é encurtado para evitar a sobrecarga da bateria. Depois de uma descarga intensa, o tempo de absorção é aumentado automaticamente para garantir que a bateria fica carregada completamente.
Adicionalmente, o período de absorção também termina quando a corrente de carga diminuir para menos de 2 A.
Flutuação - Durante esta etapa, a tensão de flutuação é aplicada na bateria para a manter num estado de carga total.
Sensor externo opcional da temperatura e da tensão
As ligações com fios estão disponíveis para medir a tensão e a temperatura da bateria. O carregador solar utiliza estas medidas para otimizar os seus parâmetros de carga. A precisão dos dados que transmite irá melhorar a eficiência do carregamento da bateria e prolongar a sua vida útil.
O sensor de bateria Smart e as outras funções de rede VE.Smart não são suportados atualmente.
Entrada de Ligar/Desligar Remoto
L remoto funciona como “autorização de carga” se estiver selecionada uma bateria de lítio e H remoto funciona como “autorização de descarga”. Utilize um smallBMS para o RS com baterias de lítio Victron.
Relé programável
Pode ser programado (com um smartphone) para abrir ou fechar um alarme ou para outros eventos.
