Isolation Transformer
5. Dane techniczne
Transformator separacyjny
2000 W
3600 W
Napięcie wejściowe AC *
115 lub 230 V
115 lub 230 V
Napięcie wyjściowe AC *
120 lub 240 V
120 lub 240 V
Częstotliwość
50/60 Hz
50/60 Hz
Znamionowy prąd wyjściowy
19 A (115 V)
8,5 A (230 V)
32 A (115 V)
16 A (230 V)
Miękki start
Tak
Zakres temperatury roboczej
-20 °C do 40 °C
Wilgotność
Maks. 95 %, bez kondensacji
Typ transformatora
Toroidalny (niski poziom hałasu, mała waga), przełożenie 1:1,05
Obudowa
Aluminium (niebieski RAL 5012)
Stopień ochrony
IP21
Bezpieczeństwo
EN 60076
Masa
12,7 kg
23 kg
Wymiary (wys. x szer. x gł.), mm
375 x 214 x 135
362 x 258 x 218
*) Transformator separacyjny może być używany jako:
  • Transformator separacyjny 115 V na 120 V
  • Transformator separacyjny 230 V na 240 V
  • Transformator separacyjny 115 V na 240 V
  • Transformator separacyjny 230 V na 120 V
