Isolation Transformer
5. Spécifications techniques
Transformateur d’isolement
2 000 watts
3 600 watts
Tension d’entrée CA *
115 ou 230 V
115 ou 230 V
Tension de sortie CA *
120 ou 240 V
120 ou 240 V
Fréquence
50/60 Hz
50/60 Hz
Courant de sortie nominal
19 A (115 V)
8,5 A (230 V)
32 A (115 V)
16 A (230 V)
Démarrage progressif (soft start)
Oui
Plage de température de fonctionnement
-20 °C à 40 °C
Humidité
Max. 95 %, sans condensation
Type de transformateur
Toroïdal (faible bruit, faible poids), rapport 1:1,05
Boîtier
Aluminium (bleu RAL 5012)
Indice de protection
IP21
Sécurité
EN 60076
Poids
12,7 kg
23 kg
Dimensions (h x l x p) en mm
375 x 214 x 135
362 x 258 x 218
*) Le transformateur d’isolement peut être utilisé comme :
  • Transformateur d’isolement 115 V à 120 V
  • Transformateur d’isolement 230 V à 240 V
  • Transformateur d’isolement 115 V à 240 V
  • Transformateur d’isolement 230 V à 120 V
