- 3.1. Förpackningen innehåller:
- 3.2. Anslutningsöversikt
- 3.3. AC-ingångskonfigurering
- 3.4. AC-utgångskonfigurering
- 3.5. Koppling av AC-ingång och AC-utgång
- 3.6. Neutral-till-jord-länk AC-utgång
- 3.7. Krav ¨på kabeltvärsnitt
- 3.8. Kopplingsexempel
- 3.9. Länk mellan ingångens och utgångens jord när fartyget är på land.
Isolationstransformatorn levereras med följande artiklar:
Beskrivning |
1x Isolationstransformator. |
1x kort gul/grön bygel med flatstiftshylsor (honor) på 6,35 mm, för att skapa en länk mellan AC-utgångens neutrala (N) till jord (PE). |
1x lång gul/grön bygel med flatstiftshylsor (honor) på 6,35 mm, för att ansluta AC-ingångens jord (PE) till AC-utgångens jord (PE) när fartyget befinner sig på land för underhåll eller vinterförvaring. |
1x lång gul/grön kabel med ögleterminaler, för jordning av höljet (ingår inte för 2 000 W-modellen. |
1x upphängningskonsol, för att montera isolationstransformatorn inuti ett fartyg. |
4x korta svara byglar med flatstiftshylsor (honor) på 6,35 mm, för AC-konfigurering. |
7x monteringsskruvar för 3 600 W-modellen och 4x monteringsskruvar för 2 000 W-modellen. |
ID | Beskrivning |
1 | Flatstiftshylsor (hanar) för att konfigurera AC-ingångsspänningen: För 115 V, koppla J17 till J20 och koppla J4 till J7. För 230 V, koppla J4 till J20. |
2 | Flatstiftshylsor (hanar) för att konfigurera AC-utgångsspänningen: För 115 V, koppla J29 till J32 och koppla J31 till J25. För 230 V, koppla J31 till J31. |
3 | Flatstifthylsor för att upprätta en neutral-till-jordkopplingslänk för AC-utgången för korrekt användning av en jordfelsbrytare för AC-utgångar. J33 och J21. |
4 | AC-ingångsterminal (landström): Fas (L) neutral (N) och jord (PE). |
5 | Flatstiftshylsor (hanar) för att skapa en brygga mellan AC-ingångens jord till AC-utgångens jord när fartyget befinner sig på land. J34A och J34. |
6 | AC-utgångsterminal (AC-belastningar eller AC-installation): Fas (L) neutral (N) och jord (PE). |
AC-ingången måste konfigureras för användning med 115 eller 230 V. Detta görs genom att koppla flatstiftshylsor (hanar) med de svarta byglarna (ingår). Dessa hylsor är belägna ovanför AC-ingångsanslutningen.
AC-ingångsspänning | Anslut bygel mellan | Anslutningar | |
115 V | J17 och J20 J4 och J7 |
230 V | J4 och J20 |
AC-utgången måste konfigureras för användning med 115 eller 230 V. Detta görs genom att koppla flatstiftshylsor (hanar) med de svarta byglarna (ingår). Dessa hylsor är belägna ovanför AC-utgångsanslutningen.
AC-utgångsspänning | Anslut bygel mellan | Anslutningar | |
115 V | J29 och J32 J31 och J25 |
230 V | J31 och J32 |
Varning
Risk för stötar. Arbeta inte på isolationstransformatorn eller elsystemet om de fortfarande är anslutna till en strömkälla.
Anslut kablarna i följande ordning:
För AC-kablarna genom kabelförskruvningarna längst ner i höljet på följande sätt:
För AC-ingångskabeln (landström) genom den vänstra kabelförskruvningen.
För AC-utgångskabeln (AC-belastningar) genom den högra kabelförskruvningen.
Anslut AC-ingångskabeln till INGÅNGS-terminalblocket på följande sätt:
Anslut jordkabeln till PE-terminalen.
Anslut neutralkabeln till N-terminalen.
Anslut faskabeln till L-terminalen.
Anslut AC-utgångskabeln till UTGÅNGS-terminalblocket på följande sätt:
Anslut höljet till jord (=alla metalldelar på fartyget) på följande sätt:
Anslut M6-bulten under höljet till fartygets jord. Se ritningen nedan för placeringen av chassits jordbult.
Placering av chassits jordbult.
En jordfelsbrytare måste installeras i isolationstransformatorn AC-utgång. För att jordfelsbrytaren ska fungera korrekt måste AC-utgångens neutrala anslutas till AC-utgångens jord och fartygets jord (=alla metalldelar i fartyget).
För att länka AC-utgångens neutrala (N) till jord (PE), placera en grön/gul bygel (ingår) mellan hanflatstiftshylsorna J33 och J21.
Neutral (N)-till jord-(PE)-länk AC-utgång.
Använd följande minsta kabeltvärsnitt:
Isolationstransformatorns märkeffekt | Spänning | Mått | AWG |
2000 W | 115 V | 2,5 mm² | AWG 13 |
2000 W | 230 V | 1,5 mm² | AWG 16 |
3600 W | 115 V | 6 mm² | AWG 10 |
3600 W | 230 V | 2,5 mm² | AWG 13 |
Kopplingsexempel för isolationstransformator installerad på ett fartyg anslutet till landström.
ID | Beskrivning |
A | Landström. |
B | Kretsbrytare. |
C | GFCI (jordfelsbrytare). |
D | Landkabel. |
E | Isolationstransformator. |
F | AC-belastningar. |
Av säkerhetsskäl måste fartygets jordledare (PE) anslutas direkt till landströmsjordledaren (PE) när fartyget befinner sig på land under vintern eller för underhåll.
Detta kan utföras inuti isolationstransformatorn genom att ansluta den gul/gröna bygeln (ingår) mellan flatstiftshylsorna (hanar) J34A och J34, enligt instruktioner nedan.
AC-ingångsjorden är ansluten till AC-utgångsjorden när fartyget befinner sig på land under vintern eller för underhåll.
