Ce chapitre décrit comment la batterie interagit avec le BMS et comment ce dernier interagit avec les consommateurs et les chargeurs afin de protéger la batterie. Ces informations sont importantes pour concevoir le système et choisir le BMS le plus adapté au système.
Un système peut utiliser jusqu’à 50 batteries Victron Lithium NG lorsqu’il est configuré avec des batteries 12 V ou 24 V, et jusqu’à 25 batteries lorsqu’il utilise des batteries 48 V, quel que soit le BMS NG Victron utilisé. Cela permet des capacités de stockage d’énergie allant jusqu’à 384 kWh avec des batteries 24 V, 192 kWh avec des batteries 12 V et 128 kWh avec des batteries 48 V, en fonction de la capacité et du nombre de batteries utilisées. Voir le chapitre Installation pour plus de détails sur l’installation.
Consultez le tableau ci-dessous pour voir comment la capacité de stockage maximale peut être atteinte (en utilisant les batteries 12,8 V/300 Ah, 25,6 V/300 Ah et 51,2 V/100 Ah à titre d’exemple) :
Tension du système | 12,8 V/300 Ah | Énergie nominale | 25,6 V/300 Ah | Énergie nominale | 51,2 V/100 Ah | Énergie nominale |
12 V | 50 en parallèle | 192kWh | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
24 V | 50 en 2S25P | 192kWh | 50 en parallèle | 384kWh | S.O. | S.O. |
48 V | 48 en 4S12P | 184kWh | 50 en 2S25P | 384kWh | 25 en parallèle | 128kWh |
La batterie elle-même surveille la tension des cellules, l’intensité et la température de la batterie. Le BMS traite constamment ces données et, en plus de les afficher via l’application VictronConnect et/ou un dispositif GX, il crée des avertissements et des alarmes selon les besoins, par exemple lorsqu’une tension de cellule basse est imminente ou que la température de la batterie devient trop basse pour permettre à la batterie de se charger.
Pour protéger la batterie, le BMS éteint alors les consommateurs et/ou les chargeurs ou génère une préalarme afin d’avoir suffisamment de temps pour prendre des contre-mesures.
Voici les différents avertissements et alarmes possibles et les actions correspondantes prises par le BMS :
Signal d’alarme du BMS | Action BMS |
Avertissement de préalarme de tension de cellule basse (≤ 3,0 V) | Le BMS lance un signal de préalarme |
Alarme de tension de cellule basse avec un délai minimum de 30 secondes (≤ 2,8 V) | Le BMS éteint les consommateurs |
Alarme de tension de cellule élevée (≥ 3,6 V) | Le BMS éteint les chargeurs |
Alarme de température de batterie basse (< 5 °C) | Le BMS éteint les chargeurs |
Alarme de température de batterie élevée (> 50 °C) | Le BMS éteint les chargeurs |
La batterie communique ses données au BMS via les câbles BMS.
Le BMS reçoit une tension de cellule faible d’une cellule de la batterie
Si le système contient plusieurs batteries, tous les câbles BMS de ces batteries sont raccordés en série. Le premier et le dernier câble BMS sont branchés au BMS.
Le BMS reçoit une tension de cellule élevée d’une cellule dans une configuration à batteries multiples
La batterie est équipée de câbles BMS de 50 cm de long. Si ces câbles sont trop courts pour atteindre le BMS, ils peuvent être rallongés à l’aide de câbles de rallonge BMS.
Le BMS peut contrôler les consommateurs et les chargeurs de deux manières :
En envoyant un signal d’allumage/arrêt électrique ou numérique au chargeur ou au consommateur.
En branchant ou en débranchant physiquement un consommateur ou une source de charge depuis la batterie. Soit directement soit en utilisant un relais BatteryProtect ou Cyrix Li-ion.
Tous les types de BMS disponibles pour une batterie NG sont basés sur l’une ou l’autre de ces technologies ou sur les deux. Les types de BMS et leurs fonctionnalités sont brièvement décrits dans les chapitres suivants.
Le BMS envoie un signal marche/arrêt à un consommateur ou à un chargeur | Le BMS connecte la batterie à un consommateur ou à un chargeur, ou il déconnecte la batterie d’un consommateur ou d’un chargeur |
Le but de la préalarme est d’avertir l’utilisateur que le BMS est sur le point d’éteindre les consommateurs parce qu’une ou plusieurs cellules ont atteint le seuil de préalarme de sous-tension de cellule (3,0 V, codé en dur). Nous vous recommandons de connecter la sortie de préalarme du BMS à un dispositif d’alarme visible ou audible. Lorsque la préalarme est déclenchée, l’utilisateur peut mettre en marche un chargeur pour éviter que le système CC ne s’arrête.
Comportement de mise sous tension
En cas d’arrêt imminent pour sous-tension, la sortie de préalarme du BMS s’active. Si la tension continue de diminuer, les consommateurs sont éteints (déconnexion de consommateur) et en même temps, la sortie de préalarme est désactivée. Si la tension remonte (l’opérateur a activé un chargeur ou a réduit la charge), la sortie de préalarme se désactive une fois que la tension de cellule la plus basse a dépassé 3,2 V.
Le BMS garantit un délai minimum de 30 secondes entre l’activation de la préalarme et la déconnexion des consommateurs. Ce délai accorde à l’opérateur un minimum de temps pour éviter la coupure.
Il existe actuellement trois modèles différents de BMS compatibles avec la batterie Lithium NG. D’autres modèles seront disponibles ultérieurement. La vue d’ensemble ci‑dessous explique leurs différences et leurs applications typiques.
Type de BMS | Tension | Fonctions | Application typique |
SmallBMS NG | 12, 24 ou 48 V | Bluetooth intégré. Contrôle les charges et les chargeurs avec les signaux marche/arrêt Génère un signal de pré-alarme Allumage/arrêt à distance Lecture instantanée via Bluetooth | Petits systèmes sans convertisseur/chargeur. |
Lynx Smart BMS 500 A NG et Lynx Smart BMS 1 000 A NG | 12, 24 ou 48 V | Contrôle les charges et les chargeurs avec les signaux marche/arrêt Peut contrôler les convertisseurs/chargeurs, les chargeurs solaires et sélectionner les chargeurs CC et CA via le DVCC. Génère un signal de pré-alarme Contacteur 500 A ou 1 000 A pour déconnecter le positif du système Contrôleur de batterie Bluetooth Peut se connecter à un dispositif GX à travers VE.Can Peut être combiné avec toutes les barres omnibus Lynx M10 Marche/arrêt/veille à distance via l'application VictronConnect ou un dispositif GX Installé sur les côtés positif et négatif du système Lecture instantanée via Bluetooth | Systèmes de plus grande taille avec intégration numérique ou si un relais de sécurité intégré est nécessaire Également les systèmes avec convertisseur/chargeur si un dispositif GX est présent |
BMS VE.Bus NG | 12, 24 ou 48 V | Contrôle un MultiPlus ou Quattro par VE.Bus Contrôle les charges et les chargeurs avec les signaux marche/arrêt Bluetooth Lecture instantanée via Bluetooth Émet un signal de préalarme. Bornes d’allumage/arrêt à distance Port du tableau de commande à distance pour la communication avec un dispositif GX ou DMC pour contrôler l’état de commutation du convertisseur/chargeur (marche/arrêt/chargeur uniquement) Bornes d’entrée et de sortie d’alimentation auxiliaire pour alimenter un dispositif GX | Systèmes avec convertisseur/chargeur VE.Bus |
Le Lynx Smart BMS NG est utilisé dans des systèmes de moyenne à grande envergure gérant des consommateurs CC et CA via des convertisseurs ou des convertisseurs/chargeurs, par exemple sur des yachts ou dans des véhicules de loisirs. Ce BMS est équipé d’un contacteur qui déconnecte le système CC, d’un contact de « déconnexion de consommateur », de « déconnexion de chargeur », de « préalarme » et d’un contrôleur de batterie. En outre, il peut être raccordé à un dispositif GX et contrôler un équipement Victron Energy via DVCC.
En cas de tension de cellule basse, le BMS enverra un signal de « déconnexion de consommateur » pour éteindre le ou les consommateurs.
Avant d’éteindre le consommateur, il enverra un signal de préalarme indiquant une tension basse imminente sur la cellule.
En cas de tension élevée sur une cellule ou de température basse ou élevée de la batterie, le BMS enverra un signal de « déconnexion de chargeur » pour éteindre le ou les chargeurs.
Si les batteries sont davantage déchargées (ou surchargées), le contacteur s’ouvrira, ce qui déconnectera effectivement le système CC pour protéger les batteries.
Pour plus d’informations, consultez le manuel du Lynx Smart BMS NG qui se trouve sur la page produit du Lynx Smart BMS.
Le Lynx Smart BMS NG | Le Lynx Smart BMS NG éteindra les consommateurs et les chargeurs à travers des signaux de « déconnexion de consommateur » et de « déconnexion de chargeur », et il contrôlera le convertisseur/chargeur à travers un dispositif GX. Si la batterie est encore plus déchargée, le BMS débranchera la batterie du système CC. |
Le smallBMS NG est équipé d’un contact de « déconnexion de consommateur », de « déconnexion de chargeur » et de préalarme.
En cas de tension de cellule basse, le smallBMS NG enverra un signal de déconnexion de consommateur pour éteindre le ou les consommateurs.
Avant d’éteindre le consommateur, il enverra un signal de préalarme indiquant une tension de cellule basse imminente.
En cas de tension de cellule élevée ou de température basse ou élevée de la batterie, le smallBMS NG enverra un signal de déconnexion de chargeur pour éteindre le ou les chargeurs.
Pour plus d’informations, consultez la page produit du smallBMS NG.
Le smallBMS NG | Le smallBMS NG contrôle les consommateurs et les chargeurs avec des signaux de « déconnexion de consommateur » et « déconnexion de chargeur » |
Le BMS VE.Bus NG est un système de gestion de batteries (BMS) spécialement conçu pour les batteries Lithium NG de Victron Energy (à ne pas confondre avec les batteries Lithium Smart sans la mention NG). Il s’agit de batteries LiFePO₄ disponibles en version 12,8 V, 25,6 V et 51,2 V, et dans différentes capacités.
Le BMS VE.Bus NG est conçu pour s’interfacer avec les batteries Victron Lithium NG et les protéger dans les systèmes incluant un convertisseur/chargeur Victron VE.Bus ou un convertisseur VE.Bus. Il repose sur cette connexion pour exécuter des fonctions clés telles que l’activation ou la désactivation de la charge et de la décharge selon l’état de la batterie.
Tout comme le smallBMS, il dispose également d’une « déconnexion de consommateur », d’une « déconnexion de chargeur » et d’un contact de « préalarme ».
En cas de tension de cellule basse, le BMS VE.Bus NG enverra un signal de « déconnexion de consommateur » pour éteindre le ou les consommateurs et il désactivera également la conversion du convertisseur/chargeur via la communication VE.Bus.
Avant d’éteindre les consommateurs, il enverra un signal de préalarme pour avertir d’une tension de cellule basse imminente.
En cas de tension élevée sur une cellule ou de température élevée ou basse de la batterie, le BMS VE.Bus NG enverra un signal de « déconnexion de chargeur » pour éteindre le ou les chargeurs et il éteindra également le chargeur du convertisseur/chargeur.
Un détecteur de secteur et un câble RJ45 UTP court sont livrés avec le BMS VE.Bus NG. Ces accessoires sont nécessaires afin de pouvoir détecter le secteur lorsque le convertisseur/chargeur a été éteint par le BMS.
Note
Le détecteur de secteur n’est pas nécessaire pour les séries de convertisseurs/chargeurs MultiPlus-II ou Quattro-II.
Pour davantage de renseignements, consultez le manuel du BMS VE.Bus NG disponible sur la page produit du BMS VE.Bus NG.
BMS VE.Bus NG, détecteur de secteur pour BMS VE.Bus et câble RJ45 UTP |
Le BMS VE.Bus NG désactive les consommateurs et les chargeurs avec « déconnexion de consommateur » et « déconnexion de chargeur », et contrôle le convertisseur/chargeur |
Par rapport aux batteries au plomb, les batteries au lithium ont une résistance interne très faible et acceptent un courant de charge beaucoup plus élevé. Des précautions particulières doivent être prises pour éviter de surcharger l’alternateur :
Assurez-vous que le courant nominal de l’alternateur est au moins deux fois supérieur à la capacité nominale de la batterie. Par exemple, un alternateur de 400 A peut être connecté en toute sécurité à une batterie de 200 Ah.
Utilisez un alternateur équipé d’un régulateur d’alternateur à température contrôlée. Cela évitera la surchauffe de l’alternateur.
Utilisez un dispositif de limitation de courant comme un chargeur CC-CC ou un convertisseur CC-CC entre l’alternateur et la batterie de démarrage.
Pour plus d’informations sur la charge des batteries au lithium avec un alternateur, consultez le blog et la vidéo relative à la charge des batteries au lithium avec un alternateur.
Charge par un alternateur
Les paramètres courants de la batterie, tels que la tension et la température de la batterie, l’intensité de la batterie et la tension des cellules, peuvent être lus via Bluetooth à l’aide de l’application VictronConnect via le BMS. Si un dispositif GX (avec Internet) est utilisé avec un Lynx Smart BMS NG, les données seront également disponibles sur le portail VRM.
Si, pour une raison quelconque, vous utilisez un contrôleur de batterie supplémentaire dans le système, veillez à ce que les réglages suivants soient effectués afin que le calcul de l’état de charge et de l’énergie chargée et déchargée soit effectué correctement :
Configurez l'efficacité de charge sur 99 %
Configurez l’indice de Peukert sur 1,05.
Assurez-vous également que le contrôleur de batterie externe est alimenté par la borne de consommateur du BMS et non directement par la batterie afin d’éviter toute décharge accidentelle de la batterie.
Pour plus d’informations sur les contrôleurs de batterie, consultez la page produit des contrôleurs de batterie.
