4. Installation
4.1. Déballage et manipulation de la batterie.
Déballez la batterie avec précaution. Les batteries sont lourdes. Ne les soulevez pas par leurs bornes ou leurs câbles BMS. La batterie possède une poignée de transport de chaque côté. Vous trouverez le poids de la batterie dans le chapitre Caractéristiques techniques.
Familiarisez-vous avec la batterie. Les bornes principales de la batterie, situées sur le dessus, comportent un symbole « + » pour la borne positive et un symbole « - » pour la borne négative, afin de garantir une polarité correcte.
Chaque batterie possède deux câbles BMS pour communiquer avec le BMS. L’un des câbles possède un connecteur mâle à 3 pôles, et l’autre un connecteur femelle à 3 pôles. Selon le modèle de batterie, les câbles BMS sont situés sur un côté de la batterie ou deux côtés opposés.
Veillez à ce que les câbles BMS ne se retrouvent pas coincés ou endommagés lorsque vous manipulez la batterie.
4.2. Téléchargez et installez l'application VictronConnect.
Téléchargez l’application VictronConnect pour Android ou macOS depuis leurs boutiques d’applications respectives. Pour plus d’informations sur l’application, consultez la page produit de VictronConnect.
4.2.1. Mise à jour du micrologiciel de la batterie et du BMS
Lorsque le micrologiciel du BMS est mis à jour, le micrologiciel de la batterie est également mis à jour automatiquement. Cela se produit soit via l’application VictronConnect, soit, dans le cas d’un Lynx Smart BMS NG associé à un dispositif GX, via le portail VRM. Veillez également à disposer de la dernière version de VictronConnect. Cela permet de s’assurer que la dernière version du micrologiciel de la batterie et du BMS est disponible.
L’application VictronConnect peut vous demander de mettre à jour le micrologiciel lors de la première connexion. Si c’est le cas, laissez-la effectuer une mise à jour du micrologiciel.
Si une ou plusieurs batteries sont ajoutées au système à une date ultérieure, le micrologiciel de la batterie sera automatiquement mis à jour par le BMS.
Pour vérifier la version du micrologiciel de la batterie et du BMS, procédez comme suit :
4.3. Charge initiale avant utilisation
4.3.1. Pourquoi charger les batteries avant leur utilisation ?
Cette section ne s’applique que si vous avez l’intention de raccorder des batteries en série.
Les batteries au lithium ne sont chargées qu’à environ 50 % lorsqu’elles sortent de l’usine. Il s’agit d’une exigence de sécurité pour le transport. Cependant, en raison des différences entre les itinéraires de transport et les entrepôts, les batteries n’ont pas toujours le même état de charge au moment de leur installation.
Chargez individuellement les nouvelles batteries avant de les raccorder en série pour raccourcir le temps de charge.
Le système intégré d’équilibrage des cellules de la batterie n’est capable de corriger que les petites différences d’état de charge d’une batterie à l’autre. Les nouvelles batteries peuvent présenter de grandes différences d’état de charge entre elles, qui ne seront pas corrigées si elles sont installées de cette manière, en particulier lorsqu’elles sont raccordées en série. Veuillez noter que les différences d’état de charge entre les batteries ne sont pas la même chose que les déséquilibres entre les tensions des cellules au sein d’une même batterie. En effet, les circuits d’équilibrage des cellules d’une batterie ne peuvent pas affecter les cellules d’une autre batterie.
4.3.2. Comment charger des batteries avant leur utilisation ?
Avertissement
Vous devez toujours utiliser un chargeur contrôlé par BMS lorsque vous chargez des batteries au lithium de manière individuelle.
Procédure de charge initiale :
Si un parc de batteries est constitué de batteries raccordées en série pour former un parc de tension plus élevée, chaque batterie doit d’abord être chargée individuellement. Utilisez un chargeur dédié ou un convertisseur/chargeur avec un BMS pour effectuer la charge initiale.
Seule une batterie unique ou un groupe de batteries raccordées en parallèle peut être chargé comme une seule batterie.
Pour la configuration du BMS, voir le manuel du BMS.
Réglez le chargeur sur le profil de charge indiqué dans la section Chargement de la batterie et paramètres recommandés pour le chargeur.
Vérifiez que la batterie, le BMS et le chargeur communiquent entre eux. Pour ce faire, débranchez l’un des câbles BMS de la batterie raccordé au BMS et vérifiez que le chargeur s’éteint. Ensuite, rebranchez le câble BMS et vérifiez que le chargeur se rallume.
Allumez le chargeur et vérifiez qu’il charge la batterie.
Notez que si, pendant la charge, il y a un déséquilibre entre les cellules de la batterie, le BMS peut éteindre et rallumer le chargeur à plusieurs reprises. Vous remarquerez peut-être que le chargeur s’éteint pendant quelques minutes, puis se rallume pendant un court laps de temps avant de s’éteindre à nouveau. Ne vous inquiétez pas, ce schéma se répétera jusqu’à ce que les cellules soient équilibrées. Si les cellules sont équilibrées, le chargeur ne s’éteindra pas tant que la batterie ne sera pas complètement chargée.
La batterie est complètement chargée lorsque le chargeur de batterie a atteint la phase Float et que l’état des cellules de la batterie dans l’application VictronConnect est « équilibré ». Si l’état des cellules de la batterie est « inconnu » ou « déséquilibré », le chargeur de batterie sera redémarré plusieurs fois jusqu’à ce qu’il indique « équilibré ».
4.4. Montage
Le montage doit répondre aux exigences suivantes :
La batterie peut être montée à la verticale ou sur le côté, mais pas avec les bornes de la batterie orientes vers le bas.
La batterie ne convient qu’à une utilisation à l’intérieur et doit être installée dans un endroit sec.
Les batteries sont lourdes. Lorsque vous déplacez la batterie vers son lieu de destination, utilisez un équipement de manutention adapté au transport.
Veillez à ce que le montage soit adéquat et sûr, car la batterie peut se transformer en projectile en cas d’accident de la route.
Les batteries produisent une certaine quantité de chaleur lorsqu’elles sont chargées ou déchargées. Conservez un espace de 20 mm sur les quatre côtés de la batterie pour assurer la ventilation.
4.5. Connexion des câbles de batterie
Respectez la polarité de la batterie lorsque vous raccordez les bornes de la batterie à un système CC ou à d’autres batteries. Faites attention à ne pas court-circuiter les bornes de la batterie.
Branchez les câbles comme indiqué sur le schéma :
Important
Serrez les boulons avec un couple de 10 Nm. N’utilisez que des outils isolés correspondant à la taille de la tête du boulon.
4.5.1. Section transversale des câbles et valeurs nominales des fusibles
Utilisez des câbles de batterie dont la section correspond à l’intensité du courant susceptible de circuler dans le système de batterie.
Les batteries peuvent produire des courants de très forte intensité, il est donc essentiel que tous les raccordements électriques à la batterie soient équipés de fusibles.
Les câbles de la batterie doivent être dimensionnés pour supporter l’intensité maximale attendue du courant dans le système, et vous devez utiliser un fusible de calibre approprié en fonction de la taille des câbles de la batterie.
Pour plus d’informations sur la section transversale des câbles, les types de fusibles et leurs valeurs nominales, consultez le livre Wiring Unlimited.
Le taux de décharge maximale de la batterie est indiqué dans le tableau Caractéristiques techniques. Le courant du système et, par conséquent, la valeur nominale du fusible ne doivent pas dépasser ce courant nominal. Le fusible doit correspondre au courant nominal le plus faible parmi celui du câble, celui de la batterie et celui du système.
4.5.2. Connexion d’une seule batterie
4.5.3. Connexion de plusieurs batteries en série
4.5.4. Connexion de plusieurs batteries en parallèle
4.5.5. Connexion de plusieurs batteries en série/parallèle
4.5.6. Parcs de batteries composés de différentes batteries
Lors de la construction d’un parc de batteries, l’idéal est que toutes les batteries soient de la même capacité, du même âge et du même modèle. Cependant, il arrive que cela soit impossible. Par exemple, lorsque vous augmentez la capacité en ajoutant des batteries supplémentaires, ou lorsque vous devez remplacer une seule batterie d’un parc composé de plusieurs batteries. Dans ces cas, suivez les directives du tableau ci-dessous.
Type de parc de batteries | Différentes capacités autorisées ? | Différents âges autorisés ? |
Parallèle | Oui | Oui |
Série | Non1) | Oui2) |
Série/parallèle - avec une chaîne en série | Non1) | Oui2) |
Série/parallèle - en cas de remplacement ou d’ajout d’une chaîne en série entière | Oui | Oui |
1) Toutes les batteries doivent avoir la même capacité nominale et être de la même référence 2) La différence d’âge ne doit pas dépasser 3 ans |
Informations générales :
En raison de la capacité réduite des vieilles batteries, leur raccordement en série avec des batteries neuves ou le raccordement en série de batteries de capacité différente entraînera un déséquilibre entre les batteries. Ce déséquilibre augmentera au fil du temps et entraînera une réduction globale de la capacité du parc de batteries. En théorie, la batterie ayant la capacité la plus faible devrait déterminer la capacité globale d’une chaîne en série, mais en réalité, la capacité globale de la chaîne en série se réduira davantage avec le temps. Par exemple, si une batterie de 50 Ah est raccordée en série avec une batterie de 100 Ah, la capacité globale de la chaîne est de 50 Ah. Mais avec le temps, les batteries se déséquilibrent, et lorsque le déséquilibre est devenu, par exemple, de 10 Ah, la capacité globale des batteries sera de 50 Ah-10 Ah = 40 Ah. Les cellules de la batterie la plus pleine présenteront une surtension pendant la charge, alors qu’elles ne sont pas en mesure d’envoyer l’excès de tension aux autres cellules de la batterie. Le BMS interfère constamment, ce qui entraîne une décharge trop importante de la batterie la plus vide et une surcharge de la batterie la plus pleine.
4.6. Connexion du BMS
Chaque batterie possède deux câbles BMS avec un connecteur M8 mâle et M8 femelle qui doivent être connectés au BMS.
Comment brancher les câbles :
Lorsqu’il n’y a qu’une seule batterie, branchez les deux câbles directement au BMS.
Pour un parc composé de plusieurs batteries, interconnectez chaque batterie (en guirlande) et raccordez le premier et le dernier câble au BMS. Les batteries peuvent être interconnectées dans n’importe quel ordre.
Si le BMS est trop loin pour que les câbles puissent l’atteindre, utilisez les rallonges en option. Les câbles de rallonge sont disponibles par paires, dans différentes longueurs. Pour plus d’informations, voir la page produit du câble de rallonge .
4.7. Paramètres du chargeur
Les paramètres de charge recommandés pour les sources de charge sont les suivants :
Pour les modèles 12,8 V : tension d’absorption de 14,2 V, durée d’absorption de 2 heures et tension Float de 13,5 V
Pour les modèles 25,6 V : tension d’absorption de 28,4 V, durée d’absorption de 2 heures et tension Float de 27,0 V
Pour le modèle 51,2 V : Tension d’absorption de 56,8 V, durée d’absorption de 2 heures et tension Float de 54,0 V.
Pour connaître l’intensité de charge recommandée, veuillez consulter le chapitre Chargement de la batterie et paramètres recommandés pour le chargeur et vous référer au tableau figurant au chapitre Caractéristiques techniques.
Pour plus d’informations sur les paramètres de charge des différents chargeurs ou convertisseurs/chargeurs, veuillez vous reporter aux manuels figurant sur la page du produit concerné.
Le réglage des tensions de charge n’est pas nécessaire pour les convertisseurs/chargeurs contrôlés par le DVCC et les chargeurs tels que l’Orion XS et les chargeurs solaires MPPT. Ce réglage est automatique et légèrement différent d’un réglage manuel. Pour plus d’informations sur le DVCC, consultez le manuel de votre dispositif GX sur la page produit respective.
4.8. Mise en service
Une fois toutes les connexions effectuées, vous devez vérifier le câblage du système, mettre le système sous tension et vérifier le fonctionnement du BMS. Voici comment procéder :
Vérifiez la polarité de tous les câbles de batterie. | |
Vérifiez la surface de section transversale de tous les câbles de batterie. | |
Vérifiez que toutes les cosses des câbles de batterie ont été serties correctement. | |
Vérifiez que toutes les connexions des câbles de batterie sont serrées (ne dépassez pas le couple maximal). | |
Tirez légèrement sur chaque câble de batterie et voyez si les connexions sont bien fixées. | |
Vérifiez toutes les connexions des câbles BMS et assurez-vous que les vis des connecteurs sont vissées jusqu’en bas. | |
Connectez le câble CC positif et négatif du système à la batterie (ou au parc de batteries). | |
Vérifiez le calibre du ou des fusibles de la chaîne (le cas échéant). | |
Installez le(s) fusible(s) de la chaîne (le cas échéant). | |
Vérifiez le calibre du fusible principal. | |
Installez le fusible principal. | |
Vérifiez que toutes les sources de charge de la batterie ont été réglées sur les bons paramètres de charge. | |
Activez tous les chargeurs de batterie et tous les consommateurs. | |
Vérifiez que le BMS est sous tension. | |
Débranchez un câble BMS au hasard et vérifiez que le BMS éteint toutes les sources de charge et tous les consommateurs. | |
Rebranchez le câble BMS et vérifiez que toutes les sources de charge et les consommateurs s’allument à nouveau. |
