Lithium NG 12,8V battery manuel
7. Avertissements, alarmes et erreurs
7.1. E-SL1 : Panne de l’équilibreur
Astuce
Contactez votre revendeur ou distributeur pour résoudre ce problème.
7.2. W-SL11 : Avertissement de sous-tension (préalarme)
  • La tension d’une ou plusieurs cellules est trop basse et est tombée en dessous du seuil de préalarme.
    Astuce
    Pour corriger le problème, rechargez la batterie dès que possible.
7.3. A-SL9 Alarme de surtension
  • La tension d’une ou plusieurs cellules est devenue trop élevée.
    Astuce
    Désactivez immédiatement tous les chargeurs et contactez l’installateur du système pour vérifier que tous les chargeurs sont correctement contrôlés par le contact « Déconnexion du chargeur » sur le BMS. Lorsque la batterie est correctement contrôlée, une situation de haute tension n’est pas possible, car le BMS déconnecte tous les chargeurs bien avant de déclencher l’alarme de surtension.
7.4. A-SL11 : Alarme de sous-tension
  • La tension d’une ou plusieurs cellules est inférieure à la tension de cellule « autorisation de décharger » configurée, et la décharge a été désactivée.
    Astuce
7.5. A-SL15 : Alarme de température élevée
  • La batterie a atteint son seuil de température élevée et la charge est désactivée.
    Astuce
    Assurez une ventilation adéquate et veillez à ce qu’il y ait suffisamment d’espace autour de la batterie. Réduire le courant de charge et/ou les consommateurs.
7.6. A-SL22 : Alarme de température basse
  • La batterie a atteint son seuil de basse température et la charge est désactivée.
    Astuce
    Dès que la température remontera au-dessus du seuil fixé, le processus de charge se poursuivra.
7.7. E-SL2 : Panne de communication interne
Astuce
7.8. E-SL9 : Erreur de tension superposée
Astuce
7.9. E-SL10 : Erreur de Mise à jour de l’équilibreur
Astuce
7.10. E-SL24 : Défaillance matérielle
Cette alarme se déclenche dans les cas suivants :
  1. Une ou plusieurs cellules sont profondément déchargées ou défectueuses.
    Astuce
    Vérifiez la tension de la borne de la batterie. Si la tension est trop basse aux bornes de la batterie, consultez le chapitre Tension de la borne de batterie très basse pour connaître la marche à suivre.Tension de la borne de batterie très basse
  2. La carte de circuit imprimé interne présente un défaut matériel.
    Astuce
    Pour résoudre cette erreur, contactez votre revendeur ou votre distributeur Victron Energy.
Note
Pour résoudre une erreur de Défaillance matérielle, vous devez toujours consulter en premier le chapitre Dépannage et assistance de ce manuel avant de contacter votre revendeur ou distributeur Victron Energy. Ceci pour écarter les deux premières causes possibles de cette erreur. Ne supposez pas qu’une défaillance matérielle est à l’origine de l’erreur.Dépannage et assistance
7.11. E-SL119 : Données de configuration perdues
  • Les données de configuration de la mémoire de la batterie ont été perdues.
    Astuce
    Pour y remédier, accédez à la page des paramètres et réinitialisez les paramètres par défaut.
    Si cette erreur n’est pas résolue après une réinitialisation des paramètres, contactez votre revendeur ou distributeur Victron Energy et demandez-lui d’en informer Victron Energy, car cette erreur ne devrait jamais se produire. Veuillez inclure le numéro de série de la batterie et la version du micrologiciel.
