Lithium NG 12,8V battery handleiding
7. Waarschuwingen, alarmen en fouten
7.1. E-SL1: Balanceringsfout
Tip
Neem contact op met de leverancier of distributeur om deze situatie op te lossen.
7.2. W-SL11: Waarschuwing te lage spanning (vooralarm)
  • De spanning van een of meerdere cellen is te laag aan het worden en is gezakt onder de vooralarm instelling.
    Tip
    Om deze waarschuwing te verhelpen, laad de accu zo snel mogelijk opnieuw.
7.3. A-SL9 Alarm voor te hoge spanning
  • De spanning van een of meerdere cellen is te hoog aan het worden.
    Tip
    Schakel onmiddellijk alle laders uit en neem contact op met de installateur om te controleren dat alle laders juist aangestuurd worden door het “Charge Disconnect” contact op het BMS. Indien er juist aangestuurd word, dan is een hoge spanning-situatie niet mogelijk, omdat het BMS alle laders ontkoppelt, ruimschoots voor het hoge spanning-alarm.
7.4. A-SL11: Alarm voor te lage spanning
  • De spanning van één of meer cellen ligt onder de ingestelde toegestaan-voor-ontlading spanning en ontladen werd uitgeschakeld.
    Tip
7.5. A-SL15: Alarm voor te hoge temperatuur
  • De accu heeft zijn hoge temperatuurdrempel bereikt en het opladen is uitgeschakeld.
    Tip
    Zorg voor voldoende ventilatie en zorg ervoor dat er voldoende ruimte rond de accu is. Verminder laadstroom en/of belastingen.
7.6. A-SL22: Alarm voor te lage temperatuur
  • De accu heeft zijn lage temperatuurdrempel bereikt en het opladen is uitgeschakeld.
    Tip
    Zodra de temperatuur boven de ingestelde drempel stijgt, gaat het laadproces verder.
7.7. E-SL2: Interne communicatiefout
Tip
7.8. E-SL9: Overlappende spanningsfout
Tip
7.9. E-SL10: Fout balanceringsupdate
Tip
7.10. E-SL24: Hardwarefout
Dit alarm wordt gegeven onder de volgende omstandigheden:
  1. Eén (of meer) cellen zijn te diep ontladen of defect.
    Tip
    Controleer de accuklemspanning. Als de spanning van de accuklem te laag is, raadpleeg dan het “Accu met zeer lage klemspanning”. hoofdstuk over wat vervolgens te doen.“Accu met zeer lage klemspanning”.
  2. De interne printplaat heeft een hardware-fout.
    Tip
    Neem contact op met de Victron Energy-leverancier of -distributeur om dit op te lossen.
Opmerking
Om een ”hardwarefout" melding op te lossen, raadpleeg eerst altijd het Probleemoplossing & ondersteuning hoofdstuk van deze handleiding voor contact op te nemen met de Victron Energy-leverancier of -distributeur. Dit is om de eerste twee mogelijke oorzaken van deze fout uit te sluiten. Ga er niet gewoon van uit dat de fout wordt veroorzaakt door een hardwarefout.Probleemoplossing & ondersteuning
7.11. E-SL119: Instellingengegevens verloren
  • De instellingen in het accugeheugen zijn verloren gegaan.
    Tip
    Ga, om dit te verhelpen, naar de instellingenpagina en reset instellingen naar standaardinstellingen.
    Als deze fout niet opgelost is na een instellingen reset, neem dan contact op met de Victron Energy-leverancier of -distributeur en vraag om dit probleem aan Victron Energy te melden aangezien deze fout nooit zou mogen gebeuren. Voeg het volgnummer en de firmware-versie van de accu toe.
