- 7.1. E-SL1 Fallo del equilibrador
- 7.2. W-SL11: Aviso de subtensión (prealarma)
- 7.3. A-SL9 Alarma de sobretensión
- 7.4. A-SL11: Alarma de subtensión
- 7.5. A-SL15: Alarma de temperatura alta
- 7.6. A-SL22: Alarma de temperatura baja
- 7.7. E-SL2: Fallo de comunicación interna
- 7.8. E-SL9: Error por tensión solapada
- 7.9. E-SL10: Error de actualización del equilibrador
- 7.10. E-SL24: Fallo de hardware
- 7.11. E-SL119: Datos de ajuste perdidos
Sugerencia
Póngase en contacto con su vendedor o distribuidor para resolverlo.
La tensión de una o varias celdas está bajando demasiado y ha caído por debajo del ajuste de prealarma.
Sugerencia
Para dar respuesta a este aviso, recargue la batería lo antes posible.
La tensión de una o varias celdas ha subido demasiado.
Sugerencia
Deshabilite inmediatamente todos los cargadores y póngase en contacto con el instalador del sistema para comprobar si el contacto de “desconectar el proceso de carga” del BMS está controlando correctamente los cargadores. Si se está controlando correctamente, es imposible que se produzca una situación de alta tensión, puesto que el BMS desconecta todos los cargadores mucho antes de que se active la alarma de alta tensión.
La tensión de una o varias celdas está por debajo de la tensión de celda de “Permitir la descarga” y se ha deshabilitado la descarga.
Sugerencia
La batería ha alcanzado su umbral de alta temperatura y se ha deshabilitado el proceso de carga.
Sugerencia
Proporcione una ventilación adecuada y asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor de la batería. Reduzca la corriente de carga y/o las cargas.
La batería ha alcanzado su umbral de baja temperatura y se ha deshabilitado el proceso de carga.
Sugerencia
En cuanto la temperatura suba por encima del umbral fijado, se reanudará el proceso de carga.
Sugerencia
Sugerencia
Sugerencia
Este error se genera en las siguientes circunstancias:
Una (o varias) celdas están profundamente descargadas o estropeadas.
Sugerencia
Compruebe la tensión de los polos de la batería. Si la tensión de los terminales de la batería es demasiado baja, consulte qué hacer en el capítulo Tensión muy baja en el terminal de la batería.
El circuito impreso interno tiene un fallo de hardware.
Sugerencia
Para solucionarlo, póngase en contacto con su distribuidor o vendedor de Victron Energy.
Para resolver un error por “fallo de hardware”, siempre consulte en primer lugar el capítulo Resolución de problemas y asistencia de este manual antes de ponerse en contacto con su distribuidor o vendedor de Victron Energy. Así descartará las dos primeras causas posibles de este error. No asuma simplemente que el error se debe a un fallo de hardware.
Se han perdido los datos de ajustes de la memoria de la batería.
Sugerencia
Para solucionarlo, vaya a la página de ajustes y restablezca los ajustes de fábrica.
Si este error no se corrige tras restablecer los ajustes, póngase en contacto con su distribuidor o vendedor de Victron Energy para que comunique esto a Victron Energy, ya que este error nunca debería producirse. Indique, por favor, el número de serie y la versión de firmware de la batería.
