TENSIÓN Y CAPACIDAD | ||||
Modelo de batería | LFP 51,2 V/100 Ah | |||
Tensión nominal | 51,2 V | |||
Capacidad nominal a 25 °C* | 100 Ah | |||
Potencia nominal a 25 °C* | 5120 Wh | |||
Pérdida de capacidad | (por 100 ciclos, a 25 °C, profundidad de descarga del 100 %): <1 % | |||
Pérdida de energía | (por 100 ciclos, a 25 °C, profundidad de descarga del 100 %): <1 % | |||
Eficiencia de ciclo completo | 92 % | |||
*Corriente de descarga ≤ 1C | ||||
VIDA ÚTIL EN CICLOS (capacidad ≥ 80 % de la nominal) | ||||
80 % de descarga | 2500 ciclos | |||
70 % de descarga | 3000 ciclos | |||
50 % de descarga | 5000 ciclos | |||
DESCARGA | ||||
Máxima corriente de descarga continua (Tasa C) | 100 A (1C) | |||
Máxima corriente de descarga por pulsación 10 s) (Tasa C) | 200 A (2C) | |||
Tensión al final de la descarga | 44,8 V | |||
Resistencia interna | 8 mΩ | |||
CARGA | ||||
Tensión de carga | Entre 56 V y 56,8 V | |||
Tensión de flotación | 54 V | |||
Máxima corriente de carga continua (Tasa C) | 100 A (1C) | |||
Máxima corriente de carga por pulsación 10 s (Tasa C) | 200 A (2C) | |||
GENERAL | ||||
BMS | Lynx Smart BMS NG 500 A / 1000 A (embarrados M10), debe comprarse por separado | |||
Mediciones de la celda | Tensiones y temperaturas de la celda, corriente de la batería | |||
Interfaz BMS de la batería | Cable macho + hembra con conector circular M8 con comunicación digital de alta velocidad de 50 cm de longitud. Se pueden comprar por separado cables alargadores M8 en distintas longitudes entre 1 y 5 metros | |||
Función de alarma | Contacto de prealarma en BMS | |||
Bluetooth | En el BMS | |||
Máximo de baterías por BMS | 25 (128 kWh por BMS 3)) | |||
Actualizaciones de firmware de la batería | Firmware de la batería actualizado automáticamente por el BMS | |||
Reparable | Sí (la cubierta se puede retirar con los tornillos) | |||
CONDICIONES DE TRABAJO | ||||
Temperatura de trabajo | Descarga: De -20 °C a +50 °C | Carga: De +5 °C a +50 °C | |||
Temperatura de almacenamiento | De -45 °C a +70 °C | |||
Humedad (sin condensación) | Máx. 95 % | |||
Clase de protección | IP65 | |||
MONTAJE | ||||
Opciones de montaje | Correa o soportes de montaje (soportes incluidos) | |||
Puede colocarse sobre los lados | Sí 2) | |||
OTROS | ||||
Velocidad de autodescarga | ≤ 3 % al mes a 25 °C | |||
Conexión de la alimentación | M8 (piezas y tornillos de rosca) | |||
Dimensiones (al x an x p) (mm). | 235 x 648 x 162 | |||
Peso (est.) | 37 kg | |||
NORMAS | ||||
Seguridad | Celdas: UL1973 UL9540A IEC62619 (las tres están pendientes) | |||
Batería: IEC62619 (pendiente) | ||||
EMC | EN 61000-6-3, EN 61000-6-2 | |||
Automoción | ECE R10-6 (pendiente) | |||
Rendimiento | IEC 62620 (pendiente) | |||
1) Cuando está completamente cargada 2) La batería de litio puede montarse en posición vertical y sobre un lado, pero nunca con los bornes de la batería hacia abajo 3) Se pueden conectar hasta 5 BMS en paralelo. |
