Lynx-modulen kan öppnas genom att skruva loss två höljesskruvar.
Kontakterna på vänster sida är täckta med en borttagningsbar gummimuff.
Röd är den positiva samlingsskenan och svart är den negativa samlingsskenan.
Placering av frontskruvarna och de borttagningsbara muffarna
Det här stycket förklarar hur man kopplar flera Lynx-moduler till varandra och hur man monterar Lynx-gruppen på dess slutgiltiga plats.
Se den här manualens Bilaga för en mekanisk ritning av höljet, med dimensioner och placeringen av monteringshålen.
Dessa punkter ska hållas i åtanke vid sammankoppling och montering av Lynx-moduler.
Avlägsna den svarta plastspärren om Lynx-moduler ska anslutas till höger och om Lynx-modulen är utrustad med en plastspärr på höger sida. Låt plastspärren sitta kvar om Lynx-modulen är placerad längst ut till höger.
Ta bort de röda och svarta gummimuffarna om Lynx-moduler ska anslutas till vänster. Låt de´ röda och svarta gummimuffarna sitta kvar om Lynx-modulen är placerad längst ut till vänster.
Om Lynx-systemet innehåller en Lynx Smart BMS eller Lynx Shunt VE.Can är den vänstra sidan batterisidan och den högra sidan DC-systemsidan.
Anslut alla Lynx-moduler till varandra genom att använda M8 (M10)-hålen och bultarna till vänster och höger. Säkerställ att modulerna placeras korrekt i gummiinsänkningen.
Placera brickan, fjäderbrickan och muttern på bultarna och fäst bultarna med ett vridmoment på:
M8-modell: 14 Nm
M10-modell: 33 Nm (17 Nm för enheter med ett serienummer före HQ2340XXXX)
Montera Lynx-gruppen på dess slutgiltiga plats med monteringshålen på 5 mm.
Korrekt placering av M8 (M10)-brickan, fjäderbrickan och muttern.
Det här kapitlet kanske inte är tillämpligt om Lynx-modulen är ansluten till andra Lynx-moduler, såsom exempelvis Lynx Smart BMS eller Lynx Shunt VE.Can.
Följande gäller för alla DC-anslutningar:
Alla kablar och trådar som ansluts till Lynx-modulen måste ha utrustats med M8-kabelskor.
Säkerställ att kabelskon, brickan, fjäderbrickan och muttern på varje bult är korrekt placerad när du kopplar kabeln till bulten.
Skruva åt muttrarna med ett vridmoment på:
M8-modell: 14 Nm
M10-modell: M10 muttrarna: 33 Nm (17 Nm för enheter med ett serienummer före HQ2340XXXX) - M8-muttrarna: 14 Nm
Korrekt placering av M8-kabelskon, brickan, fjäderbrickan och muttern.
Anslutning till jordkabeln
Detta är endast tillämpligt om systemet kräver en jordanslutning. Det får endast finnas en jordanslutning per system. Jordanslutningen ska göras efter Lynx Smart BMS, Lynx Shunt VE.Can eller batteriövervakarshunten. Se boken Wiring Unlimited för mer information om systemjord.
Jordanslutning Lynx Power In
Anslutning av de negativa kablarna
Avlägsna kabelseparatorposten om kabeldiametern överstiger 10 mm.
Kabelseparatorposterna anges i gult.
Böj de svarta kabelseparatorerna uppåt för att komma åt de negativa anslutningarna. De svarta kabelseparatorerna kan tas bort tillfälligt genom att dra bort dem från Lynx Power In i en lätt sidovinkel om bättre åtkomst krävs.
Lyft upp kabelseparatorn för att nå de negativa anslutningarna.
Negativ anslutning Lynx Power In
Observera
Säkerställ att de positiva kablarna inte är strömförande innan du gör de positiva anslutningarna. Koppla bort alla positiva kablar från batteriet innan du ansluter dem till Lynx-modulen. Detta för att förhindra oönskade kortslutningar.
Anslut alla positiva kablar.
Förse Lynx-systemet med ström genom att ansluta den positiva batteripolen(polerna).
Anslutning av positiva kablar Lynx Power In
