Il modulo Lynx può essere aperto allentando le 2 viti della carcassa.
I contatti sul lato sinistro sono coperti da un manicotto in gomma rimovibile.
Il rosso indica il sistema di sbarre positivo e il nero quello negativo.
Ubicazione delle viti sulla carcassa anteriore e dei manicotti rimovibili
Questo paragrafo spiega come collegare vari moduli Lynx tra loro e come montare il gruppo Lynx nella sua ubicazione finale.
Per un disegno meccanico della carcassa, con dimensioni e ubicazione dei fori di montaggio, vedere la Appendice di questo manuale.
Questi sono i punti da tenere in considerazione al momento di collegare e montare i moduli Lynx;
Se i moduli Lynx devono essere collegati sulla destra ed hanno una barriera di plastica su quel lato, rimuovere la barriera nera di plastica. Se il modulo Lynx è ubicato all’estremità destra, non rimuovere la barriera nera di plastica.
Se i moduli Lynx devono essere collegati sulla sinistra, rimuovere i manicotti in gomma rosso e nero. Se il modulo Lynx è ubicato all’estremità sinistra, non rimuovere i manicotti in gomma rosso e nero.
Se il sistema Lynx contiene un Lynx Smart BMS o un Lynx Shunt VE.Can, il lato sinistro è il lato batteria e il lato destro è il lato sistema CC.
Collegare tutti i moduli Lynx tra loro utilizzando i fori e i bulloni M8 (M10) a sinistra e a destra. Assicurarsi che i moduli si inseriscano correttamente negli interstizi dei raccordi in gomma.
Posizionare le rondelle, le rondelle a molla e i dadi nei bulloni e stringerli con una coppia di:
Modello M8: 14 Nm
Modello M10: 33 Nm (17 Nm per le unità con numero di serie precedente a HQ2340XXXX)
Montare il gruppo Lynx nella sua ubicazione finale tramite i fori di montaggio da 5 mm.
Corretto posizionamento di rondelle M8 (M10), rondelle a molla e dadi.
Questo capitolo potrebbe non essere valido se il modulo Lynx è collegato ad altri moduli Lynx, come nel caso del Lynx Smart BMS o del Lynx Shunt VE.Can.
Quanto segue è valido per tutte le connessioni CC:
Tutti i cavi e i fili collegati al modulo Lynx devono essere dotati di linguette del cavo M8.
Al momento di inserire il cavo nel bullone, fare attenzione al corretto posizionamento di capocorda, rondella, rondella a molla e dado in ogni bullone.
Serrare i dadi con una coppia di:
Modello M8: 14 Nm
Modello M10: Dadi M10: 33 Nm (17 Nm per le unità con numero di serie precedente a HQ2340XXXX) - Dadi M8: 14 Nm
Corretto posizionamento di Capocorda M8, rondella, rondella a molla e dado
Collegamento del cavo di terra
Ciò vale solo se il sistema richiede un collegamento a terra. Per ogni sistema deve essere presente un solo collegamento a terra. Il collegamento a terra deve essere effettuato dopo il Lynx Smart BMS, il Lynx Shunt VE.Can o lo shunt del monitor della batteria. Per ulteriori informazioni sulla messa a terra del sistema, consultare il libro Cablaggio Illimitato.
Connessione a terra del Lynx Power In
Collegamento dei cavi negativi
Se il diametro del cavo supera i 10 mm, rimuovere il post di separazione del cavo.
I post di separazione del cavo sono indicati in giallo.
Per raggiungere le connessioni negative, far oscillare i separatori neri dei cavi verso l'alto. I separatori neri dei cavi possono essere temporaneamente rimossi allontanandoli dal Lynx Power In con una leggera angolazione laterale, se fosse necessario un accesso più comodo.
Ribaltare il separatore del cavo per raggiungere le connessioni negative
Connessione negativa del Lynx Power In
Attenzione
Prima di effettuare qualsiasi collegamento positivo, assicurarsi che i cavi positivi non siano alimentati. Scollegare tutti i cavi positivi dalla batteria prima di collegarli al modulo Lynx, al fine di evitare cortocircuiti accidentali.
Collegare tutti i cavi positivi.
Alimentare il sistema Lynx collegando il polo positivo della batteria.
Collegamento dei cavi positivi del Lynx Power In
