Le module Lynx s’ouvre en dévissant les deux vis du cache.
Les contacts sur le côté gauche sont recouverts d’un manchon en caoutchouc qui peut être retiré.
Le rouge correspond à la barre omnibus positive et le noir à la barre négative.
Emplacement des vis frontales du cache et des manchons amovibles
Ce paragraphe explique comment fixer plusieurs modules Lynx les uns aux autres, et comment monter cet ensemble Lynx à son emplacement final.
Pour un schéma mécanique du boîtier avec les dimensions et l’emplacement des orifices de montage, consultez la section Annexe de ce manuel.
Voici les points à prendre en compte lors du raccordement et du montage des modules Lynx :
Si les modules Lynx vont être connectés à droite, et si le module Lynx a une membrane en plastique sur le côté droit, enlevez cette membrane en plastique noir. Si le module Lynx est situé comme étant le module le plus à droite, retirez la membrane en plastique noir situé dessus.
Si des modules Lynx vont être connectés à gauche, retirez les manchons noir et rouge en caoutchouc. Si le module Lynx est situé comme étant le module le plus à gauche, retirez les manchons noir et rouge en caoutchouc.
Si le système Lynx contient un Lynx Smart BMS ou Lynx Shunt VE.Can, le côté gauche est le côté de la batterie, et le côté droit est le côté du système CC.
Raccordez tous les modules Lynx les uns aux autres à l’aide des orifices et des boulons M8 (M10) à gauche et à droite. Veillez à ce que les modules s’insèrent correctement dans les renfoncements des raccords en caoutchouc.
Placez la rondelle, la rondelle élastique et l’écrou sur les boulons et serrez les boulons à un couple de :
Modèle M8 : 14 Nm
Modèle M10 : 33 Nm (17 Nm pour les unités dont le numéro de série est antérieur à HQ2340XXXX)
Montez l’ensemble Lynx à son emplacement final en utilisant les orifices de montage de 5 mm.
Placement correct de la rondelle M8 (M10), de la rondelle élastique et de l’écrou.
Ce chapitre peut ne pas s’appliquer si le module Lynx est raccordé à d’autres modules Lynx comme cela peut être le cas pour le Lynx Smart BMS ou le Lynx Shunt VE.Can.
Pour toutes les connexions CC, les consignes suivantes s’appliquent :
Tous les câbles et fils branchés au module Lynx doivent être équipés de cosses M8.
Veillez à placer correctement la cosse, la rondelle, la rondelle élastique et l’écrou sur chaque boulon lorsque vous fixez le câble au boulon.
Serrez les écrous à un couple de:
Modèle M8: 14 Nm
Modèle M10 : Écrous M10 : 33 Nm (17 Nm pour les unités dont le numéro de série est antérieur à HQ2340XXXX) - Écrous M8 : 14 Nm
Placement correct de la cosse de câble M8, de la rondelle, de la rondelle élastique et de l’écrou
Connectez le fil de terre
Cela ne s’applique que si le système nécessite une connexion à la terre. Il ne doit y avoir qu’une seule connexion à la terre par système. La connexion à la terre doit être effectuée après le Lynx Smart BMS, le Lynx Shunt VE.Can ou le shunt du contrôleur de batterie. Pour plus d’informations sur la mise à la terre du système, consultez le livre Wiring Unlimited.
Connexion à la terre du Lynx Power In
Connectez les fils négatifs
Retirez la tige de séparation de câbles si le diamètre du fil dépasse 10 mm.
Les tiges de séparation de câbles sont indiquées en jaune.
Pour atteindre les connexions négatives, faites pivoter les séparateurs de câbles noirs vers le haut. Les séparateurs de câbles noirs peuvent être temporairement retirés en les éloignant du Lynx Power In avec un léger angle latéral au cas où un meilleur accès serait nécessaire.
Relevez le séparateur de câbles pour atteindre les connexions négatives
Relevez le séparateur de câble pour atteindre les connexions négatives
Connexion négative du Lynx Power In
Attention
Avant de réaliser toute connexion positive, assurez-vous que les fils positifs ne sont pas sous tension. Débranchez tous les câbles positifs de la batterie avant de les raccorder au module Lynx. Vous éviterez ainsi des courts-circuits accidentels.
Connectez tous les fils positifs.
Allumez le système Lynx en branchant le(s) pôle(s) positif(s) de la batterie.
Connexion des fils positifs du Lynx Power In
