El módulo Lynx puede abrirse quitando los dos tornillos de la cubierta.
Los contactos de la parte izquierda están cubiertos por una funda de goma extraíble.
El rojo es el embarrado positivo y el negro es el embarrado negativo.
Ubicación de los tornillos de la cubierta frontal y de las fundas extraíbles
Este apartado explica cómo unir varios módulos Lynx entre sí y como montar todo el grupo Lynx en su ubicación definitiva
Puede ver un dibujo mecánico de la carcasa con las dimensiones y la ubicación de los orificios de montaje en el Apéndice de este manual.
Cosas a tener en cuenta al interconectar y montar los módulos Lynx:
Si los módulos Lynx se van a conectar a la derecha y el módulo Lynx tiene una barrera de plástico en la parte derecha, retírela. Si el módulo Lynx es el que se coloca más a la derecha, deje la barrera de plástico en su sitio.
Si los módulos Lynx se van a conectar a la izquierda, retire las fundas de goma roja y negra. Si el módulo Lynx es el que se coloca más a la izquierda, deje las fundas de goma roja y negra en su sitio.
Si el sistema Lynx contiene un Lynx Smart BMS o un Lynx Shunt VE.Can, la parte izquierda es la de la batería y la derecha es la del sistema CC.
Conecte todos los módulos Lynx entre sí con los orificios y tornillos M10 de la derecha y de la izquierda. Tenga cuidado de encajar correctamente los módulos en las ranuras de unión de goma.
Coloque la arandela, la arandela elástica y la tuerca en el tornillo y apriételo con una torsión de:
Coloque el grupo Lynx en su ubicación definitiva con los orificios de montaje de 5 mm.
Ubicación correcta de la arandela, la arandela elástica y la tuerca M8 (M10).
Este capítulo puede no ser de aplicación si el módulo Lynx está conectado a otros módulos Lynx, como puede ser el caso del Lynx Smart BMS o del Lynx Shunt VE.Can.
Lo siguiente se aplica a todas las conexiones CC:
Todos los cables conectados al módulo Lynx deben tener terminales de cable M8.
Preste atención a la correcta colocación del terminal del cable, la arandela, la arandela elástica y la tuerca en cada uno de los tornillos cuando fije el cable al tornillo.
Apriete las tuercas con una torsión de:
Ubicación correcta del terminal del cable M8, la arandela, la arandela elástica y la tuerca
Estas instrucciones solo se aplican si el sistema contiene uno o varios Lynx Distributors junto con un Lynx Smart BMS o un Lynx Shunt VE.Can.
Hay dos conectores RJ10 en cada Lynx Distributor: uno a la izquierda y otro a la derecha. Véase el diagrama siguiente.
Ubicaciones de los conectores RJ10 y de las ranuras de los cables RJ10 en el Lynx Distributor y en el Lynx Shunt VE.Can
Haga lo siguiente para conectar los cables RJ10 entre los diferentes módulos Lynx:
Enchufe un extremo del cable RJ10 en el conector RJ10 del Lynx Distributor, con el clip de retención del conector RJ10 colocado de forma opuesta con respecto a usted.
Pase el cable RJ10 por la ranura que está en la parte inferior del Lynx Distributor. Véase el dibujo anterior.
Para conectarse a un Lynx Shunt VE.Can, pase el cable por la ranura de su parte inferior y enchufe el cable RJ10 en el conector RJ10.
Ejemplo de conexión de un sistema Lynx Shunt VE.Can - Cables RJ10 marcados en amarillo
Se puede conectar el sensor de temperatura de la batería suministrado al terminal verde con los símbolos + y -.
El conector puede retirarse del terminal para una conexión fácil.
El sensor de la temperatura es sensible a la polaridad. Conecte el cable negro al terminal - y el rojo al terminal +.
Conexión del sensor de temperatura Lynx Shunt VE.Can
El conector del relé de alarma es el conector negro de dos vías. Puede ver su ubicación en la imagen siguiente.
Conexión del relé de alarma Lynx Shunt VE.Can
Coloque el fusible principal en el Lynx Shunt VE.Can.
Tenga en cuenta que si el embarrado positivo ya tiene alimentación, en cuanto se coloque el fusible el sistema tendrá corriente.
Coloque el fusible CNN en el Lynx Shunt VE.Can.
Conecte el puerto VE.Can del Lynx Shunt VE.Can (M10) al puerto VE.Can del dispositivo GX con el cable RJ45.
Se pueden interconectar varios dispositivos VE.Can, pero asegúrese de que el primero y el último tienen un terminador VE.Can RJ45 instalado.
Alimente el dispositivo GX desde la salida del Lynx Shunt VE.Can o desde un distribuidor Lynx conectado a la salida del Lynx Shunt VE.Can.
Ejemplo de cableado de Lynx Shunt VE.Can y dispositivo GX
Ubicación de los conectores VE.Can del Lynx Shunt VE.Can
Una vez encendido y conectado al dispositivo GX, vaya al menú de ajustes del Lynx Shunt VE.Can del dispositivo GX para hacer ajustes o modificarlos.
Casi todos los ajustes pueden dejarse en sus valores predeterminados, pero hay algunos ajustes importantes que tendrá que hacer usted mismo:
Configuración de la capacidad de la batería.
Si se usan baterías de litio, se necesitan ajustes específicos del monitor de baterías. Consulte el apartado de ajustes del monitor de baterías.
Si se usa el relé de alarma, configure los parámetros del mismo.
Para un resumen completo y una explicación de todos los ajustes del monitor de baterías, consulte el apartado de ajustes del monitor de la batería.
Ajustes del Lynx Shunt VE.Can con un dispositivo GX
