Lynx-modulen kan öppnas genom att skruva loss två höljesskruvar.
Kontakterna på vänster sida är täckta med en borttagningsbar gummimuff.
Röd är den positiva samlingsskenan och svart är den negativa samlingsskenan.
Placering av frontskruvarna och de borttagningsbara muffarna
Det här stycket förklarar hur man kopplar flera Lynx-moduler till varandra och hur man monterar Lynx-gruppen på dess slutgiltiga plats.
Se den här manualens Bilaga för en mekanisk ritning av höljet, med dimensioner och placeringen av monteringshålen.
Dessa punkter ska hållas i åtanke vid sammankoppling och montering av Lynx-moduler.
Avlägsna den svarta plastspärren om Lynx-moduler ska anslutas till höger och om Lynx-modulen är utrustad med en plastspärr på höger sida. Låt plastspärren sitta kvar om Lynx-modulen är placerad längst ut till höger.
Ta bort de röda och svarta gummimuffarna om Lynx-moduler ska anslutas till vänster. Låt de´ röda och svarta gummimuffarna sitta kvar om Lynx-modulen är placerad längst ut till vänster.
Om Lynx-systemet innehåller en Lynx Smart BMS eller Lynx Shunt VE.Can är den vänstra sidan batterisidan och den högra sidan DC-systemsidan.
Anslut alla Lynx-moduler till varandra genom att använda M10-hålen och bultarna till vänster och höger. Säkerställ att modulerna placeras korrekt i gummiinsänkningen.
Placera brickan, fjäderbrickan och muttern på bultarna och fäst bultarna med ett vridmoment på:
Montera Lynx-gruppen på dess slutgiltiga plats med monteringshålen på 5 mm.
Korrekt placering av M8 (M10)-brickan, fjäderbrickan och muttern.
Det här kapitlet kanske inte är tillämpligt om Lynx-modulen är ansluten till andra Lynx-moduler, såsom exempelvis Lynx Smart BMS eller Lynx Shunt VE.Can.
Följande gäller för alla DC-anslutningar:
Alla kablar och trådar som ansluts till Lynx-modulen måste ha utrustats med M8-kabelskor.
Säkerställ att kabelskon, brickan, fjäderbrickan och muttern på varje bult är korrekt placerad när du kopplar kabeln till bulten.
Skruva åt muttrarna med ett vridmoment på:
Korrekt placering av M8-kabelskon, brickan, fjäderbrickan och muttern.
Dessa instruktioner är endast tillämpliga om systemet innehåller Lynx Distributor(er) tillsammans med en Lynx Smart BMS eller en Lynx Shunt VE.Can.
Det finns två RJ10-kontakter i varje Lynx Distributor, en till vänster och en till höger. Se ritningen nedan.
Placering av RJ10-kontaktdon och RJ10-kabelinfällningar på Lynx Distributor och Lynx Shunt VE.Can
Gör följande för att koppla RJ10-kablarna mellan flera Lynx-moduler:
Sätt i RJ10-kabelns ena sida i RJ10-kontaktdonet på Lynx Distributor med RJ10-kontaktdonets spårryttare vänt från dig.
För in RJ10-kabeln genom insäkningen på botten av Lynx Distributor, se bilden ovan.
För att ansluta till en Lynx Shunt VE.Can, för in kabeln genom dess infällning på botten och sätt i RJ10-kabeln i RJ10-kontaktdonet.
Anslutningsexempel Lynx Shunt VE.Can-system - RJ10-kablar angivna i gult
Den medföljande batteritemperatursensorn kan anslutas till den gröna polen med + och - symbolen.
Kontakten kan avlägsnas från terminalen för enkel anslutning.
Temperatursensorn är polaritetskänslig. Anslut den svarta kabeln till -polen och den röda kabeln till +polen.
Temperatursensorsanslutning Lynx Shunt VE.Can
Larmreläkontaktdonet är det svarta tvåvägskontakdonet. Bilden nedan visar dess placering.
Larmreläanslutning Lynx Shunt VE.Can
Placera huvudsäkringen i Lynx Shunt VE.Can.
Tänk på att om den positiva bussen redan är försedd med ström kommer systemet att starta så fort säkringen placeras.
Placera CNN-säkringen i Lynx Shunt VE.Can.
Anslut Lynx Shunt VE.Can (M10) VE.Can-porten till GX-enhetens VE.Can-port med en RJ45-kabel.
Flera VE.Can-enheter kan sammankopplas, men se till att både den första och den sista VE.Can.enheten har en VE.Can RJ45-kontakt installerad.
Förse GX-enheten med ström från utgången på Lynx Shunt VE.Can eller en Lynx Distributor ansluten till utgången på Lynx Shunt VE.Can.
Kopplingsexempel Lynx Shunt VE.Can och GX-enhet
Placering av VE.Can-kontaktdon Lynx Shunt VE.Can
När den är försedd med ström och ansluten till en GX-enhet, gå till Lynx Shunt VE.Can inställningsmeny på GX-enheten och ändra inställningar.
De flesta inställningarna kan lämnas enligt fabriksinställningarna men det finns några väsentliga inställningar som du bör göra själv:
Inställning av batterikapacitet
Särskilda battteriövervakningsinställningar krävs om litiumbatterier används. Se kapitlet om battteriövervakningsinställningar.
Ställ in parametrarna för larmreläet och det används.
Se kapitel om battteriövervakningsinställningar för en full översikt och en förklaring av batteriövervakningsinställningarna.
Att göra inställningar för Lynx Shunt VE.Can med en GX-enhet
