- 9.1. Capacità della batteria
- 9.2. Tensione caricata
- 9.3. Corrente di coda
- 9.4. Tempo di rilevamento batteria carica
- 9.5. Coefficiente di Peukert
- 9.6. Fattore di efficienza di carica
- 9.7. Soglia corrente
- 9.8. Periodo medio rimanente di autonomia
- 9.9. Sincronizza SoC al 100 %
- 9.10. Calibrazione della corrente zero
In questo capitolo sono spiegate tutte le impostazioni del monitor della batteria. Mettiamo a disposizione anche un video, nel quale vengono spiegate tali impostazioni e come interagiscono fra loro per ottenere un accurato monitoraggio sia delle batterie al piombo-acido che di quelle al litio.
Questo parametro si usa per comunicare al monitor della batteria le dimensioni della batteria stessa. Questa impostazione dovrebbe essere stata configurata durante l’installazione iniziale.
L’impostazione corrisponde alla capacità della batteria in amperora (Ah).
Impostazione | Per difetto | Gamma | Intervallo |
Capacità della batteria | 200 Ah | 1 – 9999 Ah | 1 Ah |
La tensione della batteria deve essere superiore a questo livello di tensione per considerare completamente carica la batteria. Non appena il monitor della batteria rileva che la tensione della batteria ha raggiunto il parametro “tensione caricata” e che la corrente è caduta al di sotto del parametro “corrente di coda” per un certo periodo di tempo, imposta lo stato di carica sul 100 %.
Il parametro “Tensione caricata” deve essere impostato su 0,2 V o 0,3 V al di sotto della tensione di mantenimento del caricabatterie.
La batteria si considera completamente carica quando la corrente di carica cade al di sotto del parametro “Corrente di coda”. Il parametro “Corrente di coda” si esprime come una percentuale della capacità della batteria.
Tenere presente che alcuni caricabatterie smettono di caricare quando la corrente cade al di sotto della soglia impostata. In questi casi, la corrente di coda deve essere impostata al di sopra di questa soglia.
Non appena il monitor della batteria rileva che la tensione della batteria ha raggiunto il parametro “Tensione caricata” impostato e che la corrente è caduta al di sotto di questo parametro “Corrente di coda” per un certo periodo di tempo, imposta lo stato di carica sul 100 %.
Corrente di coda | 4,00 % | 0,50 - 10,00 % | 0,1 % |
È il tempo che devono rispettare il parametro “Tensione caricata” e il parametro “Corrente di coda” affinché si consideri completamente carica la batteria.
Impostazione | Impostazione predefinita | Gamma | Intervallo |
Tempo di rilevamento della carica | 3 minuti | 0 - 100 minuti | 1 minuto |
Il “Fattore di efficienza di carica” compensa le perdite di capacità (Ah) durante la carica. Un’impostazione del 100 % significa che non ci sono perdite.
Un’efficienza di carica del 95 %, implica che, per ottenere 9,5 Ah di immagazzinaggio reale nella batteria, si devono trasferire alla stessa 10 Ah. L'efficienza di carica di una batteria dipende dal tipo, dall'età e dall'utilizzo della batteria. Il monitor della batteria prende in considerazione questo fenomeno per il fattore di efficienza di carica.
Quando la corrente misurata cade al di sotto del parametro “Soglia di corrente”, sarà considerata come zero. La “Soglia di corrente” si utilizza per annullare correnti molto deboli che possono falsare la lettura dello stato di carica a lungo termine in ambienti rumorosi. Ad esempio, se la corrente reale a lungo termine è pari a 0,0 A e, a causa di disturbi o piccole discrepanze, il monitor della batteria indica 0,05 A, a lungo termine il monitor della batteria può indicare, erroneamente, che la batteria è vuota o deve essere ricaricata. Quando la soglia di corrente di questo esempio è impostata su 0,1 A, il monitor della batteria calcola che sia 0,0 A, eliminando così gli errori.
Il tempo medio rimanente indica l’intervallo di tempo (in minuti) nel quale funziona il filtro medio dinamico. Un valore 0 disattiva il filtro e fornisce una lettura istantanea (in tempo reale). Tuttavia, il valore del “Tempo rimanente” visualizzato può avere delle notevoli variazioni. Selezionando il valore più elevato, 12 minuti, ci si assicura che solo le fluttuazioni di carico a lungo termine siano incluse nel calcolo del “Tempo rimanente”.
Tempo medio rimanente | 3 minuti | 0 - 12 minuti | 1 minuto |
Questa opzione può essere utilizzata per sincronizzare manualmente il monitor della batteria.
Nell'app VictronConnect premere il pulsante “Sincronizza” per sincronizzare il monitor della batteria al 100 %.
Se il monitor batteria rileva una corrente diversa da zero quando non c'è carico e la batteria non si sta caricando, questa opzione può essere utilizzata per calibrare la lettura dello zero.
