Alimentazione | |
Campo di tensione di alimentazione | 9 - 70 VCC |
Tensioni di sistema compatibili | 12, 24 o 48 V |
Protezione contro polarità inversa | No |
Corrente nominale | 1000 ACC continui |
Consumo energetico relè disattivato | 60 mA @ 12 V 33 mA @ 24 V 20 mA @ 48 V |
Contatto pulito allarme | 3 A, 30 VCC, 250 VCA |
Collegamenti | |
Sistemi di sbarre | M10 |
Fusibile o fusibile fittizio | M8 (sui bulloni M6 è possibile installare un fusibile Mega) |
VE.Can | RJ45 e morsetto RJ45 |
Connessioni di alimentazione al Lynx Distributor | RJ10 (ogni Lynx Distributor ha in dotazione un cavo RJ10) |
Sensore temperatura | Connettore terminale (sensore incluso) |
Relè | Morsetto a vite |
Fisico | |
Materiale carcassa | ABS |
Dimensioni carcassa (axlxl) | 190 x 180 x 80 mm |
Peso unitario | 1,4 kg |
Materiale sistema di sbarre | Rame stagnato |
Dimensioni sistema di sbarre | 8 x 30 mm |
Dati ambientali | |
Campo temperatura di esercizio | da -40 °C a +60°C |
Intervallo temperatura di stoccaggio | da -40 °C a +60°C |
Umidità | Max. 95 % (senza condensa) |
Categoria di protezione | IP22 |
