Parti fisiche interne e schema di cablaggio del Lynx Shunt VE.Can, con indicazione delle seguenti parti:
| Le parti fisiche interne del Lynx Shunt VE.Can e, a destra, il modello M10 con il fusibile fittizio installato al posto del fusibile |
Schema del cablaggio interno del Lynx Shunt VE.Can
Il Lynx Shunt contiene il fusibile principale del sistema.
Il modello Lynx Shunt VE.Can (M10) possiede l'opzione di installare il pezzo di sistema di sbarre in dotazione al posto del fusibile, il che offre la flessibilità di posizionare il fusibile principale in in un’ubicazione diversa ed esterna allo shunt, il che può essere particolarmente vantaggioso nei sistemi più grandi.
Se nello shunt è installato un fusibile, viene monitorato dal Lynx Shunt VE.Can: se si brucia, il LED di accensione si accende in rosso e viene inviato un messaggio di allarme al dispositivo GX.
Il relè integrato può essere controllato dal parametro fusibile bruciato di un dispositivo GX.
Il monitor della batteria Lynx Shunt VE.Can (M10) funziona in modo similare agli altri monitor della batteria di Victron Energy. Comprende le parti elettroniche di uno shunt e di un monitor della batteria.
La lettura dei dati del monitor della batteria si effettua tramite dispositivo GX o portale VRM.
Il Lynx Shunt VE.Can (M10) è dotato di relè di allarme. Tale relè può essere programmato tramite dispositivo GX per aprire o chiudere in base ai seguenti parametri:
Stato di carica della batteria
Tensione batteria
Temperatura della batteria
Fusibile bruciato
Il relè di allarme si può usare, ad esempio, per avviare o arrestare un generatore in base allo stato di carica o alla tensione della batteria. I messaggi di allarme inviati al dispositivo GX o al portale VRM sono programmabili in modo similare.
Impostazioni del dispositivo GX per relè allarme e messaggi di allarme
Il sensore di temperatura misura la temperatura della batteria e può essere utilizzato per attivare il relè allarme del Lynx Shunt VE.Can.
Anche i dati o gli allarmi della temperatura saranno inviati al dispositivo GX e, da questi, al portale VRM. I dati della temperatura vengono registrati nel portale VRM e resi accessibili.
Esempio di registrazione dei dati della temperatura batteria nel VRM
