O Lynx Shunt VE.Can (M10) é parte integrante do sistema de distribuição Lynx, apresentando um barramento positivo e negativo, um monitor de bateria e um porta-fusível para o fusível principal do sistema. Está disponível em duas versões: M8 e M10. A derivação pode comunicar com dispositivos GX via VE.Can. Além disso, está equipado com um LED de energia para indicação de estado.
O Lynx Shunt VE.Can (M10) – com e sem tampa
O Lynx Shunt VE.Can (M8) – com e sem tampa
O modelo M10 inclui uma peça adicional de barramento que pode substituir o fusível dentro da derivação, proporcionando a flexibilidade de colocar o fusível principal fora da derivação num local diferente. Isto, é particularmente útil em sistemas maiores, em que são necessários fusíveis de classificação mais alta.
Estão incluídos dois terminais VE.Can RJ45, que são usados na conexão com um dispositivo GX.
Dois terminais VE.Can RJ45 VE
O Lynx Shunt VE.Can M8 foi projetado para conter um fusível CNN, enquanto o modelo M10 também pode acomodar um fusível ANL ou Mega. Os fusíveis precisam de ser adquiridos separadamente. Para obter mais informações, consulte Fusíveis
Exemplos de um fusível CNN, ANL e Mega
Lynx Shunt VE.Can (M10) | ||
Terminais VE.Can RJ45 (2 peças) | ||
Sensor de temperatura (ASS000001000) com ponteiras e bloco de terminais |
Fusível fictício (pedaço de barramento) |
Adesivo invertido com guia de instalação rápida |
Pasta com etiquetas de produtos |
O Lynx Shunt VE.Can (M10) pode ser monitorizado e configurado com um dispositivo GX.
Para mais informação sobre o dispositivo, consulte a página de produto do dispositivo GX.
O dispositivo GX pode ser ligado ao portal VRM, o que possibilita uma monitorização remota.
Para mais informação sobre o portal VRM, consulte a página do VRM.
Dispositivos GX: Cerbo GX e GX Touch, CCGX e Venus GX
Um sensor de temperatura pode ser conectado ao Lynx Shunt VE.Can (M10). É usado para medir a temperatura da bateria.
O sensor de temperatura está incluído no Lynx Shunt VE.Can (M10). Para mais informação, consulte a página de produto do sensor de temperatura QUA PMP do dispositivo GX.
O sensor de temperatura QUA PMP para dispositivo GX
O sistema de distribuição Lynx é um sistema de barramento modular que incorpora conexões CC, distribuição, fusíveis, monitorização de baterias e/ou gestão de baterias de lítio. Para obter mais informações, consulte a página do produto Sistemas de distribuição de CC.
O Sistema de Distribuição Lynx é formado pelas seguintes partes:
Lynx Power In - Barramento positivo e negativo com quatro baterias ou ligações de equipamento CC, disponíveis em duas versões, com barramento M8 ou M10.
Lynx Class-T Power In - Um barramento positivo e negativo que aceita dois fusíveis de Class-T e que tem duas ligações de bateria ou equipamento CC, disponível com barramento M10.
Distribuidor Lynx - Um barramento positivo e negativo com quatro ligações com fusíveis para baterias ou para equipamento CC, disponíveis em duas versões, com barramento M8 ou M10.
Lynx Shunt VE.Can – Um barramento positivo com um espaço para um fusível do sistema principal e um barramento negativo com derivação para monitorização de baterias. Possui comunicação VE.Can para monitorização e configuração com um dispositivo GX. Disponível em duas versões, com barramento M8 ou M10.
Lynx Smart BMS - Para utilizar com as baterias Lithium Battery Smart de Victron Energy. Contém um barramento positivo com um contactor acionável por um sistema de gestão da bateria (BMS) e um barramento negativo com um derivador «shunt» para monitorizar a bateria. Dispõe de comunicação «bluetooth» para monitorizar e configurar com a aplicação VictronConnect e comunicação VE.Can para monitorizar com um dispositivo GX e o portal VRM. Disponível como um modelo 500 A com barramento M8 ou 10 ou um modelo 1000 A com barramento M10.
Os módulos Lynx: Lynx Power In, Lynx Class-T Power In, Distribuidor Lynx, Lynx Shunt VE.Can e Lynx Smart BMS
