Energia | |
Intervalo da tensão de alimentação | 9 VCC a 70 VCC |
Tensões do sistema compatíveis | 12, 24 ou 48V |
Proteção de polaridade invertida | Não |
Corrente nominal | 1000 ACC contínuo |
Consumo de energia relé inativo | 60 mA @ 12 V 33 mA @ 24 V 20 mA @ 48 V |
Contacto do alarme sem potencial | 3 A, 30 VCC, 250 VCA |
Ligações | |
Barramento | M10 |
Fusível ou fusível fictício | M8 (um mega fusível pode ser instalado nos parafusos M6) |
VE.Can | RJ45 e terminal RJ45 |
Ligação de alimentação para distribuidor Lynx Distributor | RJ10 (um cabo RJ10 fornecido com cada distribuidor Lynx Distributor) |
Sensor de temperatura | Conector de terminal (sensor incluído) |
Relé | Terminal de parafuso |
Físico | |
Material da caixa | ABS |
Dimensões de invólucro (axcxl) | 190 mm x 180 mm x 80 mm |
Peso da unidade | 1,4 kg |
Material do barramento | Cobre estanhado |
Dimensões do barramento (axl) | 8 x 30 mm |
Ambiente | |
Temperatura de funcionamento | -40 ºC a +60 ºC |
Intervalo da temperatura de armazenagem | -40 ºC a +60 ºC |
Humidade | 95 % (sem condensação) máx. |
Classe de proteção | IP22 |
