De interna fysiska delarna och kopplingsschemat för Lynx Shunt VE.Can som visar följande delar:
| De interna fysiska delarna av Lynx Shunt VE.Can och på höger sida av M10-modellen med säkringsatrapp installerad istället för säkringen |
Det kopplingsschemat för Lynx Shunt VE.Can
Lynx Shunt innehåller systemets huvudsäkring.
Säkringen övervakas av Lynx Shunt VE.Can. Om säkringen går lyser ström-LED-lampan röd och ett larmmeddelande skickas till GX-enheten.
Det inbyggda reläet kan drivas av parametern för den utlösta säkringen från en GX-enhet.
Batteriövervakaren Lynx Shunt VE.Can (M8) fungerar på ett liknande sätt som de andra batteriövervakarna från Victron Energy. Den innehåller en shunt och batteriövervakningselektronik.
Avläsning av batteriövervakningsdata sker via en GX-enhet eller VRM-portalen.
Lynx Shunt VE.Can (M8) har ett larmrelä. Reläet kan programmeras via GX-enheten för att öppnas eller stängas med följande parametrar:
Batteriets laddningsstatus
Batterispänning
Batteritemperatur
Utlöst säkring
Larmreläet kan exempelvis användas för att starta eller stoppa en generator baserat på batteriets laddningsstatus eller batterispänning. Larmmeddelandena som skickas till GX-enheten eller till VRM-portalen kan programmeras på ett liknande sätt.
GX-enhet inställningar av larmrelä och larmmeddelanden
Temperatursensorn mäter batteriets temperatur och kan användas för att driva Lynx Shunt VE.Can larmrelä.
Temperaturdatan eller temperaturlarmen skickas även till GX-enheten och från den till VRM-portalen. Temperaturdatan loggas och kan nås på VRM-portalen.
Exempel på loggning av batteritemperaturdata på VRM
