As peças físicas internas e o diagrama de cablagem do derivador Lynx Shunt VE.Can que indicam os seguintes elementos:
| As partes físicas internas do Lynx Shunt VE.Can e, à direita, o modelo M10 com o fusível fictício instalado em vez do fusível |
O diagrama de cablagem interna do derivador Lynx Shunt VE.Can
O Lynx Shunt abriga o fusível principal do sistema.
O fusível está a ser monitorizado pelo Lynx Shunt VE.Can. Se o fusível queimar, o LED de energia irá acender em vermelho e uma mensagem de alarme será enviada ao dispositivo GX.
O relé embutido pode ser controlado pelo parâmetro de fusível queimado de um dispositivo GX.
O Lynx Shunt VE.Can (M8) monitor de bateria funciona de forma similar a outros monitores de bateria Victron Energy. Contém um derivador e a eletrónica do monitor de bateria.
Leitura dos dados do monitor de bateria através de um dispositivo GX ou no portal VRM.
OLynx Shunt VE.Can (M8) tem um relé de alarme. Este relé pode ser programado através do dispositivo GX para abrir ou fechar, usando os seguintes parâmetros:
Estado da Carga da bateria
Tensão da bateria
Temperatura da bateria
Fusível fundido
O relé de alarme pode, por exemplo, ser usado para iniciar ou parar um gerador com base no estado de carga ou tensão da bateria. As mensagens de alarme enviadas para o dispositivo GX ou para o portal VRM são programáveis de forma semelhante.
Definições do dispositivo GX para o relé de alarme e mensagens de alarme
O sensor de temperatura mede a temperatura da bateria e pode ser usado para acionar o relé de alarme Lynx Shunt VE.Can.
Os dados de temperatura ou os alarmes de temperatura também serão enviados para dispositivo GX e, de lá, para o portal do VRM. No portal do VRM, os dados de temperatura são registados e podem ser acedidos.
Exemplo do registo dos dados de temperatura da bateria no VRM
