MPPT Control beeldscherm handleiding
3. Installatie
Verbind de zonnelader
Verbind het MPPT Control beeldscherm met de zonnelader door middel van een VE.Direct-kabel.
Het is niet mogelijk de VE.Direct-kabel te verlengen, de maximale lengte mag niet meer dan 10 meter zijn.
MPPT_control_rear.svg
De achterkant van het MPPT Control beeldscherm waar de stroomaansluiting en VE.Direct-aansluiting te zien is.
MPPT_control_connect_VEdirect.svg
Verbind het beeldscherm met de zonnelader via een VE.Direct-kabel.
Verbind de stroomkabel (alleen nodig voor oudere zonneladers)
Opmerking
De meegeleverde voedingskabel is alleen nodig als het display wordt gebruikt met een aantal zeer vroege zonnelader modellen die al lang niet meer leverbaar zijn.
Verbind de stroomkabel als volgt:
  • Sluit de zwarte ringkabelschoen aan op de negatieve pool van de accu. Als er een accubewaker in het systeem wordt gebruikt, sluit dan de zwarte draad aan op de systeemzijde van de shunt voor accubewaking.
  • Sluit de rode ringkabelschoen aan op de positieve pool van de accu.
  • Steek de RJ12-klem in de stroomklem op de achterkant van het beeldscherm.
MPPT_control_connect_power_cable.svg
Verbind het beeldscherm met een oud model zonnelader en de accu
