Het MPPT Control beeldscherm is een speciaal beeldscherm voor de Victron Energy SmartSolar en BlueSolar MPPT zonneladers. Het kan worden gebruikt voor het uitlezen van live en historische data en het kan worden gebruikt voor het configureren van de zonnelader instellingen.
Voorbeelden van live en historische monitoring:
PV-vermogen, opbrengst, voltage en stroom.
Accuvoltage, stroom en laadstatus.
Belastinguitgangstatus en stroom (alleen beschikbaar wanneer de zonnelader is uitgerust met een belastinguitgang).
30 dagen historische waardes
Cumulatieve historische waardes gedurende de levensduur van de zonnelader
Tip
Het MPPT Control beeldscherm kan worden gebruikt met alle BlueSolar en SmartSolar MPPT zonneladers. Overweeg echter voor zonneladers van 60 A of meer om in plaats daarvan het geschiktere SmartSolar Control beeldscherm te gebruiken.
Stroomkabel
Het beeldscherm wordt geleverd met een afgezekerde stroomkabel.
De meegeleverde voedingskabel is alleen nodig als het display wordt gebruikt met een aantal zeer vroege zonnelader modellen die al lang niet meer leverbaar zijn. Deze modellen schakelen uit wanneer ze geen zonne-energie ontvangen. De stroomkabel voorziet het beeldscherm van stroom rechtstreeks vanaf de accu zodat het beeldscherm ook werkt tijdens slecht weer of nadat de zon onder gegaan is.
Stroomkabel
VE.Direct-kabel
Een VE.Direct-kabel is nodig om het beeldscherm te verbinden met de zonnelader. De kabel wordt niet meegeleverd met het MPPT Control beeldscherm en moet apart worden gekocht.
VE.Direct kabels variëren in lengte van 0,3 tot 10 meter en zijn beschikbaar met rechte of haakse connectors. Voor meer informatie, bekijk de VE.Direct-kabel productpagina.
VE.Direct-kabel
Wandmontagebehuizing
De behuizing van het MPPT Control beeldscherm is gemaakt om vlak gemonteerd te worden via een paneel. Indien vlak monteren niet mogelijk is kan een speciale wandmontagebehuizing worden gebruikt. Deze behuizing zorgt voor makkelijke wandmontage van het beeldscherm.
Er zijn twee wandmontage-opties:
Wandmontagebehuizing voor BMV of MPPT Control
