Manual för MPPT-kontrollskärm
3. Installation av
Anslut solcellsladdaren
Anslut MPPT-kontrollskärmen till solcellsladdaren genom att använda en VE.Direct-kabel.
Det är inte möjligt att förlänga VE.Direct-kabeln, den maximala längden får inte överstiga 10 meter.
MPPT_control_rear.svg
Visning av baksidan på MPPT-kontrollskärmen med strömanslutningen och VE.Direct-anslutningen.
MPPT_control_connect_VEdirect.svg
Anslut skärmen till solcellsladdaren med en VE.Direct-kabel.
Anslut strömkabeln (behövs endast för äldre sorters solcellsregulatorer)
Notera
Den medföljande strömkabeln behövs endast när skärmen används med några av de tidigaste modellerna av solcellsladdare som sedan länge har utgått.
Anslut strömkabeln enligt följande:
  • Anslut den svarta ringkabelskon till batteriets negativa terminal. Om en batteriövervakare används i systemet ska du ansluta den svara kabeln till systemsidan på batteriövervakarens shunt istället.
  • Anslut den röda ringkabelskon till batteriets positiva terminal.
  • Sätt i Rj12-kontakten i strömterminalen på baksidan av skärmen.
MPPT_control_connect_power_cable.svg
Anslut skärmen till en gammal modell av solcellsladdare och batteriet.
