Manual för MPPT-kontrollskärm
5. Felsökning och support
Läs i det här kapitlet vid oväntat beteende eller om du misstänker något fel på produkten.
Processen för felsökning och support är för att först undersöka de vanliga problem som beskrivs in det här kapitlet.
Om felet inte går att åtgärda trots detta bör du kontakta din återförsäljare för teknisk support. Om du inte känner till inköpsplatsen hänvisar vi till webbsidan för Victron Energy Support..
5.1. Strömfel
Skärmen förses med ström via VE.Direct-kabeln eller via strömkabeln. Om skärmen inte startar bör du kolla dessa kablar.
Kontroll av VE.Direct-kabel:
  1. Kontrollera om VE.Direct är ansluten till skärmens baksida.
  2. Kontrollera om VE.Direct är ansluten till solcellsladdaren.
  3. Säkerställ att VE.Direct-kontakterna är fullständigt införda i VE.Direct-portarna.
  4. Kontrollera VE.Direct-port-stiften och säkerställ att de inte är skadade, böjda eller saknas.
  5. Kontrollera om solcellsladdaren kan leverera ström via VE.Direct-kabeln när det inte finns någon solcellsingång (på natten). Vissa väldigt tidiga solcellsladdarmodeller, som har utgått sedan länge, måste ha en strömkabel installerad.
Kontroll av strömkabel:
  1. Kontrollera säkringen i strömkabeln.
  2. Kontrollera om strömkabeln är ansluten till skärmens baksida.
  3. Kontrollera om strömkabeln är ansluten till batteriet eller till en annan nätspänning.
  4. Kontrollera om nätspänningen är mellan 6,5 och 95 Vdc.
5.2. Låsta inställningar
Om inställningsmenyn är låst kan inställningarna endast visas men inte ändras. Om du försöker ändra en inställning visas ordet LOCK.
För att låsa upp inställningsmenyn, se instruktioner i Inställningsmeny avsnittet.
