Manual för MPPT-kontrollskärm
1. Introduktion
Kontrollskärmen för MPPT är en dedicerad skärm för Victron Energys program av MPPT-solcellsladdare SmartSolar och BlueSolar. Den kan användas för att läsa av solcellsladdardata, både i realtid och dåtid, och den kan användas för att konfigurera solcellsladdaren inställningar.
Exempel på aktuella och historiska övervakningar:
  • Solcellseffekt, produktion, spänning och ström.
  • Batterispänning, ström- och laddningsläge.
  • Belastningsutgångsstatus och ström (endast tillgänglig om solcellsladdaren är utrustad med en belastningsutgång).
  • 30 dagars historiska värden
  • Ackumulerade historiska värden över solcellsladdarens live (realtid)
MPPT Control display
MPPT-kontrollskärm
Tips
MPPT-kontrollskärmen kan användas med hela programmet av BlueSolar och SmartSolar MPPT-solcellsladdare. För solcellsladdare med 60 A kapacitet bör du dock överväga att använda den bättre lämpade SmartSolar-kontrollskärmen istället.
Strömkabel
Skärmen levereras med en säkrad strömkabel.
Den medföljande strömkabeln behövs endast när skärmen används med några av de tidigaste modellerna av solcellsladdare som sedan länge har utgått. Dessa tidiga modeller stänger av när de inte mottar solcellsenergi. Strömkabeln förser skärmen med ström direkt från batteriet så att skärmen även är i drift vid dåligt väder eller efter att solen har gått ner.
MPPT_control_power_cable.svg
Strömkabel
VE.Direct-kabel.
En VE.Direct-kabel krävs för att ansluta skärmen till solcellsladdaren. Den här kabeln medföljer inte med MPPT-kontrollskärmen och måste inhandlas separat.
Ve.Direct-kablar varierar i längd från 0,3 till 10 meter och finns med raka eller högervinkelkontakter. För mer information se produktsidan för VE.Direct-kabel.
VEDirect_cable.svg
VE.Direct-kabel.
Väggmonterat hölje
MPPT-kontrollskärmens kåpa är framtagen för att flushmonteras genom en panel. Om flushmontering inte är möjlig kan ett dedicerat väggmonterat hölje användas. Det här höljet gör det enkelt att montera skärmen på väggen.
Det finns två valmöjligheter för väggmontering:
MPPT_control_and_BMV_enclosure.svg
Väggmonterat hölje för BMV eller MPPT Control
