O Filax é um interruptor de transferência CA ultrarrápida. Assegura que uma carga sensível ou crítica, como os computadores ou o equipamento de operação essencial, está sempre alimentada, quer a partir da fonte prioritária, quer de uma fonte alternativa.
Se a fonte prioritária falhar ou se não cumprir as especificações de tensão ou de frequência, o Filax irá transferir a carga da fonte prioritária para uma alternativa. A transferência dura menos de 16 ms, pelo que a carga está sempre alimentada e o funcionamento não sofre disrupções.
Quando a fonte prioritária tiver sido restaurada e cumprir as especificações durante pelo menos 30 s, o Filax transferirá a carga de volta da fonte alternativa para a fonte prioritária. Esta transferência dura novamente menos de 16 ms, pelo que a carga continua a funcionar sem disrupções.
A fonte prioritária é normalmente a rede elétrica ou um gerador e a fonte alternativa um inversor ou um inversor/carregador.
O Filax é um interruptor de transferência de transição aberta (corte antes de rutura). Pode ser configurado para a utilização em sistemas de 50 Hz ou 60 Hz.
O Filax está disponível em dois modelos:
Interruptor de Transferência Filax 2 230 V / 50 Hz - 240 V / 60 Hz
Interruptor de Transferência Filax 2 110 V / 50 Hz - 120 V / 60 Hz
Modelo de 230 V / 50 Hz-240 V / 60 Hz .......... Modelo de 110 V / 50 Hz-120 V / 60 Hz
Aviso
O Filax não foi concebido para alimentar equipamento de elevada potência ou com uma corrente de irrupção elevada, como motores elétricos, máquinas de lavar roupa, etc.
