Especificações elétricas | 230 V / 50 Hz | 240 V / 60 Hz | 110 V / 50 Hz | 120 V / 60 Hz |
corrente máxima | 16 A | |||
Fonte prioritária: limiar de comutação por baixa tensão | 180 VCA | 88 VCA | 90 VCA | |
Fonte prioritária: limiar de comutação inversa por baixa tensão | 188 VCA | 92 VCA | 94 VCA | |
Fonte prioritária: limiar de comutação por baixa frequência | 45 Hz | 46 Hz | 45 Hz | 46 Hz |
Fonte prioritária: limiar de comutação inversa por baixa frequência | 47 Hz | 52 Hz | 47 Hz | 52 Hz |
Fonte prioritária: limiar de comutação por alta frequência | 60 Hz | 68 Hz | 62 Hz | 68 Hz |
Fonte prioritária: limiar de comutação inversa por alta frequência | 56 Hz | 63 Hz | 58 Hz | 63 Hz |
Fonte prioritária: tensão de entrada contínua máxima | 260 VCA | 130 VCA | ||
Fonte alternativa: tensão de entrada contínua máxima | 260 VCA | 130 VCA | ||
Tempo máximo de transferência de carga e tempo de transferência inversa | 16 ms | |||
Atraso de comutação inversa (s) | 30 s | |||
Intervalo da temperatura de funcionamento | de -20 ºC a +50 ºC | |||
Humidade máxima (sem condensação) | 95 % |
Especificações mecânicas | |
Material | ABS |
Cor | RAL7035 (cinzento claro) |
Classe de proteção | IP65 |
Dimensões | 12 mm x 255 mm x 75 mm (0,4 in x 10 in x 2,95 in) |
Peso | 0,8 kg (28,2 oz) |
Normas | |
Segurança | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
Emissões e imunidade | EN55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3,EN 61000-6-3, EN 61000-6-2,EN 61000-6-1 |
