Na primeira ativação:
O Filax não dispõe de um botão de ligar/desligar. Quando a fonte de alimentação prioritária e/ou alternada receber alimentação, o Filax será ligado.
Na primeira ativação o LED amarelo de «Fonte alternativa» acende-se. Isto também ocorre quando a fonte prioritária é ativada. Após uma espera de 30 s, o LED de «fonte alternativa» apaga-se e o LED de «fonte prioritária» acende-se. As cargas recebem agora alimentação da fonte prioritária e o Filax está operacional.
Funcionamento geral:
Modo de funcionamento | LED | LED |
Funcionamento normal. A carga é alimentada normalmente pela fonte prioritária fornecida. | LED amarelo da «fonte prioritária» | |
A fonte prioritária falhou ou foi interrompida, a carga á alimentada agora pela fonte alternativa. A transferência demora menos de 16 ms. | LED amarelo da «fonte alternativa» Em conjunto com o LED vermelho de «avaria prioritária» | |
A fonte prioritária está em linha novamente, mas a carga ainda é alimentada pela fonte alternativa. O Filax está a analisar se a fonte prioritária é estável antes de transferir a carga de novo para a mesma; isto demora cerca de 30 s. | LED amarelo da «fonte alternativa» | |
Funcionamento normal. A transferência de novo da carga para a fonte prioritária está concluída e a carga é alimentada por esta. | LED amarelo da «fonte prioritária» |
A carga é transferida da fonte prioritária para a fonte alternativa quando:
A tensão da fonte prioritária for inferior a um valor de limiar.
A frequência da fonte prioritária for inferior ao limiar de baixa frequência ou superior ao limiar de alta frequência.
A carga é transferida da fonte alternativa de volta para a fonte prioritária quando:
A fonte prioritária tiver funcionado dentro dos limites de comutação inversa da tensão e da frequência durante 30 s.
Dica
Pode consultar os limiares de tensão e de frequência na secção Especificações técnicas.
