MPPT 100/30 | MPPT 100/50 | |
Batteriespannung (automatische Auswahl) | 12 V oder 24 V | |
Nennladestrom | 30 A | 50 A |
PV-Nennleistung, 12 V 1a,b | 440 W | 700 W |
PV-Nennleistung, 24 V 1a,b | 880 W | 1400 W |
Maximale PV-Leerspannung | 100 V | 100 V |
Max. PV-Kurzschlussstrom 2 | 35A | 60A |
Max. Wirkungsgrad | 98 % | |
Eigenverbrauch | 12 V: 30 mA / 24 V: 20 mA | |
Ladealgorithmus | Mehrstufig adaptiver (acht vordefinierte Algorithmen) oder benutzerdefinierter Algorithmus | |
Ladespannung „Konstantspannung“ | 14,4 V / 28,8 V (regulierbar) | |
„Erhaltungs“-Ladespannung | 13,8 V / 27,6 V (regulierbar) | |
Ausgleichs-Ladespannung 3 | 16,2 V / 28,8 V (regulierbar) | |
Temperature compensation (Temperaturkompensation) | 12 V: -16 mV/°C / 24 V: -32 mV/°C | |
Schutz | Kurzschluss des Ausgangs, Überhitzung | |
Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C (volle Nennausgangsleistung bis zu 40 °C) | |
Feuchte | 95 % nicht kondensierend | |
Maximale Höhe | 5000 m (voller Nennausgang bis zu 2000 m) | |
Umgebungsbedingungen | Innenbereich Typ 1, unkonditioniert | |
Verschmutzungsgrad | PD3 | PD2 |
Datenkommunikation | VE.Direct-Anschluss 4 | |
GEHÄUSE | ||
Farbe | Blau (RAL 5012) | |
Stromanschlüsse | 16 mm²/AWG6 | |
Schutzklasse | IP43 (Elektronische Bauteile), IP22 (Anschlussbereich) | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Abmessungen H x B x T | 130 x 186 x 70 mm | |
NORMEN | ||
Sicherheit | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | |
1A) Das Solarladegerät begrenzt die Eingangsleistung, wenn eine höhere PV-Leistung angeschlossen wird. 1b) Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5 V erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt. Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei Vbat + 1 V. 2) Ein höherer Kurzschlussstrom kann bei verpoltem Anschluss der PV-Anlage das Solarladegerät beschädigen. 3) Der Zellenausgleich ist standardmäßig deaktiviert. 4) Für weitere Informationen zur Datenkommunikation siehe das Papier zur Datenkommunikation im Bereich Technische Daten auf unserer Website. |
