MPPT 100/30 | MPPT 100/50 | |
Tension de la batterie (sélection automatique) | 12 V ou 24 V | |
Courant de charge nominal | 30 A | 50 A |
Puissance PV nominale, 12 V 1a,b | 440 W | 700 W |
Puissance PV nominale, 24 V 1a,b | 880 W | 1400 W |
Tension PV maximale de circuit ouvert | 100 V | 100 V |
Courant de court-circuit PV max. 2 | 35 A | 60 A |
Efficacité maximale | 98 % | |
Autoconsommation | 12 V : 30 mA / 24 V : 20 mA | |
Algorithme de charge | Algorithme adaptatif à étapes multiples (huit algorithmes préprogrammés) ou algorithme défini par l'utilisateur | |
Tension de charge « d’absorption » | 14,4 V/28,8 V (réglable) | |
Tension de charge « Float » | 13,8 V/27,6 V (réglable) | |
Tension de charge « d'égalisation » 3 | 16,2 V/28,8 V (réglable) | |
Compensation de température | 12 V : -16 mV/°C / 24 V : -32 mV/°C | |
Protection | Court-circuit de sortie, Surchauffe | |
Température d'exploitation | -30 à +60 °C (puissance nominale en sortie jusqu'à 40 °C) | |
Humidité | 95 %, sans condensation | |
Altitude maximale | 5 000 m (sortie nominale complète jusqu'à 2 000 m) | |
Conditions environnementales | Type 1 en intérieur, sans climatisation | |
Niveau de pollution | PD3 | PD2 |
Communication de données | Port VE.Direct 4 | |
BOÎTIER | ||
Couleur | Bleu (RAL 5012) | |
Bornes de puissance | 16 mm² / AWG6 | |
Degré de protection | IP43 (composants électroniques), IP22 (zone de connexion) | |
Poids | 1,3 kg | |
Dimensions (h x l x p) | 130 x 186 x 70 mm | |
NORMES | ||
Sécurité | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | |
1a) Le chargeur solaire limitera la puissance d'entrée si davantage de puissance PV est connectée. 1b) La tension PV doit dépasser Vbat + 5 V pour que le contrôleur puisse démarrer. Ensuite, la tension PV minimale est de Vbat + 1 V. 2) Un courant de court-circuit supérieur pourrait endommager le chargeur solaire en cas de polarité inversée du parc PV. 3) Égalisation désactivée par défaut. 4) Pour davantage de renseignements concernant la communication des données, consultez la fiche sur la communication des données dans la section Information technique sur notre site Web. |
