9. Spécifications techniques
9.1. Spécifications 150/60 et 150/70
MPPT 150/60
MPPT 150/70
Tension de la batterie
12/24/48 V Sélection automatique ; 36 V : sélection manuelle
Courant de batterie maximal
60 A
70 A
Puissance PV nominale, 12 V 1a,b
860 W
1000 W
Puissance PV nominale, 24 V 1a,b
1720 W
2000 W
Puissance PV nominale, 36 V 1a,b
2580 W
3000 W
Puissance PV nominale, 48 V 1a,b
3440 W
4000 W
Courant de court-circuit PV max. 2
50 A
50 A
Tension PV maximale de circuit ouvert
150 V, maximum absolu dans les conditions les plus froides
145 V, maximum pour le démarrage et le fonctionnement
Efficacité de crête
98 %
Autoconsommation
12 V : moins de 35 mA / 48 V : moins de 20 mA
Tension de charge « d’absorption »
Configuration par défaut : 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V
Tension de charge « Float »
Configuration par défaut : 13,8 V / 27,6 V / 41,4 V / 55,2 V
Tension de charge « d'égalisation » 3
Configuration par défaut : 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V
Algorithme de charge
Algorithme adaptatif à étapes multiples (huit algorithmes préprogrammés) ou algorithme défini par l'utilisateur
Compensation de température
-16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C
Protection
Polarité inversée PV / Court-circuit de sortie / Surchauffe
Température d’exploitation
-30 à +60 °C (puissance nominale en sortie jusqu'à 40 °C)
Humidité
95 %, sans condensation
Altitude maximale
5 000 m (sortie nominale complète jusqu'à 2 000 m)
Conditions environnementales
Type 1 en intérieur, sans climatisation
Niveau de pollution
PD3
Communication de données
Port VE.Direct 4
On/off à distance.
Oui, borne à deux pôles
Relais programmable
DPST Puissance nominale CA : 4 A jusqu’à 240 VCA / Puissance nominale CC : 4 A jusqu'à 35 VCC, 1 A jusqu'à 60 VCC
Fonctionnement en parallèle
Oui, mais pas synchronisé
BOÎTIER
Couleur
Bleu (RAL 5012)
Bornes PV
Modèles Tr : 35 mm² / AWG2
Modèles MC4 : 2 paires de connecteurs MC4 5
Bornes de batterie
35 mm² / AWG2
Degré de protection
IP43 (composants électroniques), IP22 (zone de connexion)
Poids
3 kg
Dimensions (h x l x p)
Modèles Tr : 185 x 250 x 95 mm
Modèles MC4 : 215 x 250 x 95 mm
NORMES
Sécurité
EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2
1a) Le chargeur solaire limitera la puissance d'entrée si davantage de puissance PV est connectée.
1b) La tension PV doit dépasser Vbat + 5 V pour que le contrôleur puisse démarrer. Ensuite, la tension PV minimale est de Vbat + 1 V.
2) Un courant de court-circuit supérieur pourrait endommager le chargeur solaire en cas de polarité inversée du parc PV.
3) Égalisation désactivée par défaut.
4) Pour davantage de renseignements concernant la communication des données, consultez la fiche sur la communication des données dans la section Information technique sur notre site Web.
5) Modèles MC4 : plusieurs paires de séparateurs peuvent être nécessaires pour mettre en parallèle les séries de panneaux solaires. Le courant maximal par connecteur MC4 est de 30 A. Les connecteurs MC4 sont raccordés en parallèle en interne à un seul localisateur MPPT.
9.2. Schémas de dimensions
9.2.1. Dimensions BlueSolar 60 A-MC4 et 70 A-MC4
BlueSolar-150V-45A-60A-70A-MC4-_dimensions__1_.pdf
9.2.2. Dimensions BlueSolar 60 A-Tr et 70 A-Tr
BlueSolar-150V-45A-60A-70A-Tr-_dimensions__1_.pdf
