MPPT zonnelader handleiding
9. Technische specificaties
9.1. Specificaties 150/60 en 150/70
MPPT 150/60
MPPT 150/70
Accuspanning
12 / 24 / 48 V Automatich selecteren, 36 V: handmatig selecteren
Maximale accustroom
60 A
70 A
Nominaal PV-vermogen, 12 V 1a,b
860 W
1000 W
Nominaal PV-vermogen, 24 V 1a,b
1720 W
2000 W
Nominaal PV-vermogen, 36 V 1a,b
2580 W
3000 W
Nominaal PV-vermogen, 48 V 1a,b
3440 W
4000 W
Max. PV-kortsluitstroom 2
50 A
50 A
Maximaal PV-opencircuitspanning
150V absolute maximale koudste omstandigheden
145V opstart en bedrijfsmaximum
Piekefficiëntie
98 %
Eigen verbruik
12 V: minder dan 35 mA / 48 V: minder dan 20 mA
Laadspanning “absorptie"
Standaard instelling: 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V
Laadspanning “druppel”
Standaard instelling: 13,8 V / 27,6 V / 41,4 V / 55,2 V
Laadspanning “egalisatie" 3
Standaard instelling: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V
Laadalgoritme
Meertraps adaptieve (acht voorgeprogrammeerde algoritmen) of gebruiker gedefinieerd algoritme
Temperatuurcompensatie
-16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C
Bescherming
Omgekeerde PV-polariteit / uitgangskortsluiting / te hoge temperatuur
Bedrijfstemperatuur
-30 °C to +60 °C (volledig gespecificeerd uitgangsvermogen tot 40 °C)
Vochtigheid
95 %, niet condenserend
Maximale hoogte
5000 m. (volledige nominale output tot 2000 m.)
Omgevingsfactor
Type 1 voor binnengebruik, ongeconditioneerd
Vervuilingsgraad
PD3
Datacommunicatie
VE.Direct-poort 4
Externe aan / uit
Ja, 2-polige klem
Programmeerbaar relais
DPST AC-vermogen: 4 A tot 240 Vac / DC-classificatie: 4 A tot 35 Vdc, 1A tot 60 Vdc
Parallelle werking
Ja, maar niet gesynchroniseerd
BEHUIZING
Kleur
Blauw (RAL 5012)
PV-terminals
Tr-modellen: 35 mm²/AWG2
MC4-modellen: 2 paren MC4-connectoren 5
Accuklemmen
35 mm²/AWG2
Beschermingscategorie
IP43 (electronicsche onderdelen), IP22 (aansluitingsgebied)
Gewicht
3 kg
Afmetingen h x b x d
Tr-modellen: 185 x 250 x 95
MC4-modellen: 215 x 250 x 95
NORMEN
Veiligheid
EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2
1a) De zonnelader beperkt het ingangsvermogen als er meer PV-vermogen is aangesloten.
1b) De PV-spanning moet Vbat + 5V overschrijden zodat de PV-lader kan starten. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning Vbat + 1V.
2) Een hogere kortsluitstroom kan de zonnelader beschadigen in geval van omgekeerde polariteitsverbinding van de PV-reeks.
3) Egalisatie is standaard uitgeschakeld.
4) Voor meer informatie over datacommunicatie, zie het datacommunicatiedocument in het gedeelte technische informatie op onze website.
5) MC4-modellen: er kunnen meerdere splitterparen nodig zijn om de reeksen van zonnepanelen parallel te laten lopen. Maximale stroom per MC4-connector is 30 A. De MC4-connectoren zijn intern parallel verbonden met een enkele MPPT-tracker.
9.2. Afmeting tekeningen
9.2.1. Afmetingen 60A-MC4 en 70A-MC4 BlueSolar
BlueSolar-150V-45A-60A-70A-MC4-_dimensions__1_.pdf
9.2.2. Afmetingen 60A-Tr en 70A-Tr BlueSolar
BlueSolar-150V-45A-60A-70A-Tr-_dimensions__1_.pdf
