9. Technische specificaties
9.1. Specificaties 150/70, 150/85 en 150/100
150/70 | 150/857 | 150/1007 | |||||||||||
Accuspanning | 12 / 24 / 48 V7 Automatischselecteren, 36 V: handmatig selecteren | ||||||||||||
Maximale accustroom 1a,b | 70 A | 85 A | 100 A | ||||||||||
Nominaal PV-vermogen, 12 V 1a,b | 1000 W | 1200 W | 1450 W | ||||||||||
Nominaal PV-vermogen, 24 V 1a,b | 2000 W | 2400 W | 2900 W | ||||||||||
Nominaal PV-vermogen, 36 V 1a,b | 3000 W | 3600 W | 4350 W | ||||||||||
Nominaal PV-vermogen, 48 V 1a,b | 4000 W | 4900 W | 5800 W | ||||||||||
Max. PV-kortsluitstroom 2,3 | 50 A | 70 A | |||||||||||
Max. PV-opencircuitspanning | 150 V absolute maximale koudste omstandigheden 145 V opstart enbedrijfsmaximum | ||||||||||||
Piekefficiëntie | 98 % | ||||||||||||
Eigen verbruik | 12 V: minder dan 35 mA / 48 V: minder dan 20 mA | ||||||||||||
Laadspanning “absorptie” | Standaard instelling: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (instelbaar) | ||||||||||||
Laad “druppel” spanning | Standaard instelling: 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (instelbaar) | ||||||||||||
Laadspanning “egalisatie” 4 | Standaard instelling: 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (instelbaar) | ||||||||||||
Laadalgoritme | meertraps adaptieve (acht voorgeprogrammeerde algoritmen) of gebruiker gedefinieerd algoritme | ||||||||||||
Temperatuurcompensatie | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -48 mV/°C / -64 mV/°C | ||||||||||||
Bescherming | Omgekeerde PV-polariteit / uitgangskortsluiting / te hoge temperatuur | ||||||||||||
Bedrijfstemperatuur | -30 °C to +60 °C (volledig gespecificeerd uitgangsvermogen tot 40 °C) | ||||||||||||
Vochtigheid | 95 %, niet condenserend | ||||||||||||
Maximale hoogte | 5000 m. (volledige nominale output tot 2000 m.) | ||||||||||||
Omgevingsfactor | Binnen, niet-geconditioneerd | ||||||||||||
Vervuilingsgraad | PD3 | ||||||||||||
Datacommunicatie | VE.Can-poorten 5 VE.Direct-poort 5 | ||||||||||||
Externe aan / uit | Ja, 2-polige klem | ||||||||||||
Programmeerbaar relais | DPST AC-vermogen: 4 A tot 240 Vac / DC-classificatie: 4 A tot 35 Vdc, 1 A tot 60 Vdc | ||||||||||||
Parallelle werking | Ja, parallel gesynchroniseerde werking via VE.Can (max. 25 units) of via Bluetooth (max. 10 units). | ||||||||||||
BEHUIZING | |||||||||||||
Kleur | Blauw (RAL 5012) | ||||||||||||
PV-terminals | Tr-modellen: 35 mm²/AWG2 MC4-modellen: 2 paren MC4-connectoren 3,6 | Tr-modellen: 35 mm²/AWG2 MC4-modellen: 3 paren MC4-connectoren 3,6 | |||||||||||
Accuklemmen | 35 mm²/AWG2 | ||||||||||||
Beschermingscategorie | IP43 (electronicsche onderdelen), IP22 (aansluitingsgebied) | ||||||||||||
Gewicht | 3 kg | 4,5 kg | |||||||||||
Afmetingen (h x b x d) | Tr-modellen: 185 x 250 x 95 MC4-modellen: 215 x 250 x 95 | Tr-modellen: 216 x 295 x 103 mm MC4-modellen: 246 x 295 x 103 mm | |||||||||||
NORMEN | |||||||||||||
Veiligheid | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | ||||||||||||
1a) De zonnelader beperkt het ingangsvermogen als er meer PV-vermogen is aangesloten. 1b) De PV-spanning moet Vbat + 5 V overschrijden zodat de PV-lader kan starten. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning Vbat + 1 V. 2) Een hogere kortsluitstroom kan de zonnelader beschadigen in geval van omgekeerde polariteitsverbinding van de PV-reeks. 3) Maximale stroom per MC4-connector is 30 A. 4) Egalisatie is standaard uitgeschakeld. 5) Voor meer informatie over datacommunicatie, raadpleeg het datacommunicatiedocument in het gedeelte technische informatie op onze website. Raadpleeg voor VE.Can specificaties het VE.Can-poorten hoofdstuk. 6) MC4-modellen: er kunnen meerdere splitterparen nodig zijn om de reeksen van zonnepanelen parallel te laten lopen. De MC4-connectoren zijn intern parallel verbonden met een enkele MPPT-tracker. 7) Let op, de onderstaande lijst onderdeelnummers geldt alleen voor 12/24 V. Niet voor 36/48 V. Ook wanneer VictronConnect het toelaat om 36 V of 48 V te selecteren is het niet toegestaan ze als zodanig te verkopen of te gebruiken. Dit is in overeenstemming met de labels op de apparaten, waarop staat “12/24V only”.
9.2. Specificaties 250/70, 250/85 en 250/100
250/70 | 250/85 | 250/100 | |
Accuspanning | 12 / 24 / 48 V Automatisch selecteren, 36 V: handmatig selecteren | ||
Max. PV-kortsluitstroom 2,3 | 35 A | 70 A | |
Max. PV-opencircuitspanning | 250 V absolute maximale koudste omstandigheden 245 V opstart en bedrijfsmaximum | ||
Piekefficiëntie | 99 % | ||
Programmeerbaar relais | DPST AC-vermogen: 4 A tot 240 VAC / DC-classificatie: 4 A tot 35 VDC, 1 A tot 60 VDC | ||
BEHUIZING | |||
NORMEN | |||
1a) De zonnelader beperkt het ingangsvermogen als er meer PV-vermogen is aangesloten. 1b) De PV-spanning moet Vbat + 5V overschrijden zodat de PV-lader kan starten. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning Vbat + 1V. 2) Een hogere kortsluitstroom kan de zonnelader beschadigen in geval van omgekeerde polariteitsverbinding van de PV-reeks. 3) Maximale stroom per MC4-connector is 30 A. 4) Egalisatie is standaard uitgeschakeld. 5) Voor meer informatie over datacommunicatie, raadpleeg het datacommunicatiedocument in het gedeelte technische informatie op onze website. Raadpleeg voor VE.Can-specificaties het VE.Can-poorten hoofdstuk. 6) MC4-modellen: er kunnen meerdere splitterparen nodig zijn om de reeksen van zonnepanelen parallel te laten lopen. De MC4-connectoren zijn intern parallel verbonden met een enkele MPPT-tracker. |
9.3. Afmeting tekeningen
9.3.1. Afmetingen 70A-MC4-VE.Can
![DimensionDrawing_SS_MPPT_150-250-70_MC4_VE_CAN__L_-rev01.pdf](image/165b8acb22563e.png)
9.3.2. Afmetingen 70A-Tr-VE.Can
![SmartSolar-MPPT-150-250V-45A-60A-70A-Tr-VE_Can-_dimensions_.PDF](image/165b8acb228f56.png)
9.3.3. Afmetingen 85A-MC4-VE.Can en 100A-MC4-VE.Can
![SmartSolar-MPPT-150V-250V-85A-100A-MC4.pdf](image/165b8acb22c912.png)
9.3.4. Afmetingen 85A-Tr-VE.Can en 100A-Tr-VE.Can
![SS-MPPT-VE_Can-85-100A-Tr-_dimensions_.PDF](image/165b8acb2303eb.png)
