9. Technische Angaben
9.1. Technische Daten 75/10, 75/15, 100/15 und 100/20
MPPT 75/10
MPPT 75/15
MPPT 100/15
MPPT 100/20
Batteriespannung (automatische Auswahl)
12 V oder 24 V
12 V, 24 V oder 48 V
Maximaler Batteriestrom
10 A
15 A
15 A
20 A
PV-Nennleistung, 12 V 1a,b
145 W
220 W
220 W
290 W
PV-Nennleistung, 24 V 1a,b
290 W
440 W
440 W
580 W
PV-Nennleistung, 48 V 1a,b
1160 W
Max. PV-Kurzschlussstrom 2
10 A
15 A
15 A
20 A
Automatische Lastabschaltung
Ja
Maximale PV-Leerspannung
75 V
100 V
Spitzenwirkungsgrad
98 %
Eigenverbrauch
12 V: 20 mA / 24 V: 10 mA
12 V: 25 mA
24 V / 48 V: 15 mA
Ladespannung „Konstantspannung“
14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (regulierbar)
„Erhaltungs“-Ladespannung
13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (regulierbar)
Ausgleichs-Ladespannung 3
16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (regulierbar)
Ladealgorithmus
Mehrstufiger adaptiver oder benutzerdefinierter Algorithmus
Temperature compensation (Temperaturkompensation)
12 V: -16 mV/°C / 24 V: -32 mV/°C / 48 V: -64 mV/°C
Unterbrechungsfreier/Laststrom
15 A
12 V & 24 V: 20 A
48 V: 1 A
Abschalten der Last bei geringer Spannung
11,1 V / 22,2 V / 44,4 V oder 11,8 V / 23,6 V / 47,2 V oder BatteryLife-Algorithmus
Erneutes Verbinden der Last nach niedriger Spannung
13,1 V / 26,2 V / 52,4 V oder 14 V / 28 V / 56 V oder BatteryLife-Algorithmus
Schutz
PV-Verpolung, Ausgangskurzschluss, Übertemperatur
Betriebstemperatur
-30 °C bis +60 °C (volle Nennausgangsleistung bis zu 40 °C)
Feuchte
100 % nicht kondensierend
Maximale Höhe
5000 m (voller Nennausgang bis zu 2000 m)
Umgebungsbedingungen
Innenbereich Typ 1, unkonditioniert
Verschmutzungsgrad
PD3
Datenkommunikation
VE.Direct-Anschluss 4
Bluetooth, über die VictronConnect App
GEHÄUSE
Farbe
Blau (RAL 5012)
Stromanschlüsse
6 mm² / AWG10
Schutzklasse
IP43 (Elektronische Bauteile), IP22 (Anschlussbereich)
Gewicht
0,5 kg
0,6 kg
0,65 kg
Maße (H x B x T)
100 x 113 x 40 mm
100 x 113 x 50 mm
100 x 131 x 60 mm
NORMEN
Sicherheit
EN/IEC 62109-1 / UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16
1A) Das Solarladegerät begrenzt die Eingangsleistung, wenn eine höhere PV-Leistung angeschlossen wird.
1b) Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5 V erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt. Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei Vbat + 1 V.
2) Ein höherer Kurzschlussstrom kann bei verpoltem Anschluss der PV-Anlage das Solarladegerät beschädigen.
3) Der Zellenausgleich ist standardmäßig deaktiviert.
4) Für weitere Informationen zur Datenkommunikation siehe das Papier zur Datenkommunikation im Bereich Technische Daten auf unserer Website.
9.2. Maßzeichnungen
9.2.1. Maße 75/10 und 75/15
Blue-Smart-Solar-charge-controller-MPPT-75V-10A-15A-Dimensions.pdf
9.2.2. Maße 100/15
BlueSolar-_-Smartsolar-MPPT-100-15.pdf
9.2.3. Maße 100/20
Dimensions-SmartSolar-MPPT-100V-20A.PDF
