MPPT zonnelader handleiding
9. Technische specificaties
9.1. Specificaties 75/10, 75/15, 100/15 en 100/20
MPPT 75/10
MPPT 75/15
MPPT 100/15
MPPT 100/20
Accuspanning (automatisch selecteren)
12 V of 24 V
12 V, 24 V of 48 V
Maximale accustroom
10 A
15 A
15 A
20 A
Nominaal PV-vermogen, 12 V 1a,b
145 W
220 W
220 W
290 W
Nominaal PV-vermogen, 24 V 1a,b
290 W
440 W
440 W
580 W
Nominaal PV-vermogen, 48 V 1a,b
1160 W
Max. PV-kortsluitstroom 2
10 A
15 A
15 A
20 A
Automatische belastingontkoppeling
Ja
Maximaal PV-opencircuitspanning
75 V
100 V
Piekefficiëntie
98 %
Eigen verbruik
12 V: 20 mA / 24 V: 10 mA
12 V: 25 mA
24 V / 48 V: 15 mA
Laadspanning “absorptie”
14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (instelbaar)
Laadspanning “druppel”
13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (instelbaar)
Laadspanning “egalisatie” 3
16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (instelbaar)
Laadalgoritme
Meertraps adaptief of gebruiker gedefinieerd algoritme
Temperatuurcompensatie
12 V: -16 mV/°C / 24 V: -32 mV/°C / 48 V: -64 mV/°C
Continue laadstroom
15 A
12 V & 24 V: 20 A
48 V: 1 A
Ontkoppeling bij lage spanning
11,1 V / 22,2 V / 44,4 V of 11,8 V / 23,6 V / 47,2 V of BatteryLife-algoritme
Heraansluiting bij lage spanning
13,1 V / 26,2 V / 52,4 V of 14 V / 28 V / 56 V of BatteryLife-algoritme
Bescherming
Omgekeerde PV-polariteit, uitgangskortsluiting, te hoge temperatuur
Bedrijfstemperatuur
-30 °C to +60 °C (volledig gespecificeerd uitgangsvermogen tot 40 °C)
Vochtigheid
100 %, niet condenserend
Maximale hoogte
5000 m. (volledige nominale output tot 2000 m.)
Omgevingsfactor
Type 1 voor binnengebruik, ongeconditioneerd
Vervuilingsgraad
PD3
Datacommunicatie
VE.Direct-poort 4
Bluetooth, via de VictronConnect-app
BEHUIZING
Kleur
Blauw (RAL 5012)
Voedingsaansluitingen
6mm² / AWG10
Beschermingscategorie
IP43 (electronicsche onderdelen), IP22 (aansluitingsgebied)
Gewicht
0,5 kg
0,6 kg
0,65 kg
Afmetingen (h x b x d)
100 x 113 x 40mm
100 x 113 x 50mm
100 x 131 x 60 mm
NORMEN
Veiligheid
EN/IEC 62109-1 / UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16
1a) De zonnelader beperkt het ingangsvermogen als er meer PV-vermogen is aangesloten.
1b) De PV-spanning moet Vbat + 5V overschrijden zodat de PV-lader kan starten. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning Vbat + 1V.
2) Een hogere kortsluitstroom kan de zonnelader beschadigen in geval van omgekeerde polariteitsverbinding van de PV-reeks.
3) Egalisatie is standaard uitgeschakeld.
4) Voor meer informatie over datacommunicatie, zie het datacommunicatiedocument in het gedeelte technische informatie op onze website.
9.2. Afmeting tekeningen
9.2.1. Afmetingen 75/10 en 75/15
Blue-Smart-Solar-charge-controller-MPPT-75V-10A-15A-Dimensions.pdf
9.2.2. Afmetingen 100/15
BlueSolar-_-Smartsolar-MPPT-100-15.pdf
9.2.3. Afmetingen 100/20
Dimensions-SmartSolar-MPPT-100V-20A.PDF
