9. Tekniset tiedot
9.1. Tekniset tiedot 75/10, 75/15, 100/15 ja 100/20
MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT 100/15 | MPPT 100/20 | |
Akun jännite (automaattinen valinta) | 12 V tai 24 V | 12V, 24V tai 48V | ||
Akun enimmäisvirta | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A |
Nimellinen PV-teho, 12 V 1a,b | 145 W | 220 W | 220 W | 290 W |
Nimellinen PV-teho, 24 V 1a,b | 290 W | 440 W | 440 W | 580 W |
Nimellinen PV-teho, 48 V 1a,b | - | - | - | 1160 W |
Maks. PV-oikosulkuvirta 2 | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A |
Automaattinen kuorman irrotus | Kyllä | |||
Suurin mahdollinen PV:n avoimen piirin jännite | 75 V | 100 V | ||
Huipputeho | 98 % | |||
Oma kulutus | 12V: 20 mA / 24 V: 10 mA | 12V: 25 mA 24 V / 48 V: 15 mA | ||
Latausjännite, absorptiolataus | 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (säädettävä) | |||
Latausjännite, ylläpitolataus | 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (säädettävä) | |||
Latausjännitteen tasaus 3 | 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (säädettävä) | |||
Latausalgoritmi | Monivaiheinen adaptiivinen tai käyttäjän määrittämä algoritmi | |||
Lämpötilakompensaatio | 12V: -16 mV/°C / 24 V: -32 mV/°C / 48 V: -64 mV/°C | |||
Jatkuva kuormavirta | 15 A | 12 V & 24 V: 20 A 48V: 1 A | ||
Alhaisen jännitteen kuorman irtikytkentä | 11,1 V / 22,2 V / 44,4 V tai 11, 8V / 23.6 V / 47,2 V tai BatteryLife-algoritmi | |||
Alhaisen jännitteen kuorman uudelleenkytkentä | 13,1 V / 26,2 V / 52,4 V tai 11, 8V / 23.6 V / 56 V tai BatteryLife-algoritmi | |||
Suojaus | PV:n vääränapaisuus, lähtövirran oikosulku, ylikuumeneminen | |||
Toimintalämpötila | -30 °C - +60 °C (täysi nimellisteho 40 °C:een asti) | |||
Kosteus | 100 %, ei kondensoituva | |||
Enimmäiskorkeus | 5 000 m (täysi lähtöteho maks. 2 000 m) | |||
Ympäristöolosuhde | Sisätilatyyppi 1, ei ilmastoitu | |||
Saastutusaste | PD3 | |||
Tiedonsiirtoportti | VE.Direct-portti 4 Bluetooth VictronConnect -sovelluksen kautta | |||
KOTELO | ||||
Väri | Sininen (RAL 5012) | |||
Virtaliittimet | 6 mm² / AWG10 | |||
Suojaluokka | IP43 (elektroniset komponentit), IP22 (liitäntäalue) | |||
Paino | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,65 kg | |
Mitat (k x l x s) | 100 x 113 x 40 mm | 100 x 113 x 50 mm | 100 x 131 x 60 mm | |
STANDARDIT | ||||
Turvallisuus | EN/IEC 62109-1 / UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16 | |||
1a) Lataussäädin rajoittaa syöttötehoa, jos siihen liitetään enemmän aurinkoenergiaa. 1b) PV-jännitteen tulee ylittää Vbat + 5 V, jotta ohjain käynnistyy. Tämän jälkeen PV-minimijännite on Vbat + 1 V. 2) Korkeampi oikosulkuvirta voi vaurioittaa lataussäädintä, jos aurinkopaneeliryhmän liitännän napaisuus on käänteinen. 3) Tasaus on oletusarvoisesti pois käytöstä. 4) 4) Lisätietoja tiedonsiirrosta on tietoliikenne-asiakirjassa sivustollamme Tekniset tiedot -osiossa. |
9.2. Mittapiirustukset
9.2.1. Mitat 75/10 ja 75/15
![Blue-Smart-Solar-charge-controller-MPPT-75V-10A-15A-Dimensions.pdf](image/16628ef83af955.png)
9.2.2. Mitat 100/15
![BlueSolar-_-Smartsolar-MPPT-100-15.pdf](image/16628ef83b5209.png)
9.2.3. Mitat 100/20
![Dimensions-SmartSolar-MPPT-100V-20A.PDF](image/16628ef83ba723.png)
