MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT 100/15 | MPPT 100/20 | |
Tension de la batterie (sélection automatique) | 12 V ou 24 V | 12 V, 24 V, ou 48 V | ||
Courant de batterie maximal | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A |
Puissance PV nominale, 12 V 1a,b | 145 W | 220 W | 220 W | 290 W |
Puissance PV nominale, 24 V 1a,b | 290 W | 440 W | 440 W | 580 W |
Puissance PV nominale, 48 V 1a,b | - | - | - | 1160 W |
Courant de court-circuit PV max. 2 | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A |
Déconnexion de charge consommatrice automatique | Oui | |||
Tension PV maximale de circuit ouvert | 75 V | 100 V | ||
Efficacité de crête | 98 % | |||
Autoconsommation | 12 V : 20 mA / 24 V : 10 mA | 12 V : 25 mA 24 V / 48 V : 15 mA | ||
Tension de charge « d’absorption » | 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (réglable) | |||
Tension de charge « Float » | 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (réglable) | |||
Tension de charge « d'égalisation » 3 | 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (réglable) | |||
Algorithme de charge | Algorithme adaptatif à étapes multiples ou défini par l'utilisateur | |||
Compensation de température | 12 V : -16 mV/°C / 24 V : -32 mV/°C / 48 V : -64 mV/°C | |||
Courant de charge continu | 15 A | 12 V et 24 V : 20 A 48 V : 1 A | ||
Déconnexion de la charge consommatrice en cas de tension faible | 11,1 V / 22,2 V / 44,4 V ou 11,8 V / 23,6 V / 47,2 V ou Algorithme BatteryLife | |||
Reconnexion de charge consommatrice en cas de tension faible | 13,1 V / 26,2 V / 52,4 V ou 14 V / 28 V / 56 V ou Algorithme BatteryLife | |||
Protection | Polarité inversée PV – Court-circuit de sortie – Surchauffe | |||
Température d’exploitation | -30 à +60 ℃ (puissance nominale en sortie jusqu'à 40 ℃) | |||
Humidité | 100%, sans condensation | |||
Altitude maximale | 5 000 m (sortie nominale complète jusqu'à 2 000 m) | |||
Conditions environnementales | Type 1 en intérieur, sans climatisation | |||
Niveau de pollution | PD3 | |||
Communication de données | Port VE.Direct 4 Bluetooth, à travers l’application VictronConnect | |||
BOÎTIER | ||||
Couleur | Bleu (RAL 5012) | |||
Bornes de puissance | 6 mm² / AWG10 | |||
Degré de protection | IP43 (composants électroniques), IP22 (zone de connexion) | |||
Poids | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,65 kg | |
Dimensions (h x l x p) | 100 x 113 x 40 mm | 100 x 113 x 50 mm | 100 x 131 x 60 mm | |
NORMES | ||||
Sécurité | EN/IEC 62109-1 / UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16 | |||
1a) Le chargeur solaire limitera la puissance d'entrée si davantage de puissance PV est connectée. 1b) La tension PV doit dépasser Vbat + 5 V pour que le contrôleur puisse démarrer. Ensuite, la tension PV minimale est de Vbat + 1 V. 2) Un courant de court-circuit supérieur pourrait endommager le chargeur solaire en cas de polarité inversée du parc PV. 3) Égalisation désactivée par défaut. 4) Pour davantage de renseignements concernant la communication des données, consultez la fiche sur la communication des données dans la section Information technique sur notre site Web. |
