MultiPlus-II 230V
6. Fehleranzeigen
Mit den nachstehenden Methoden lassen sich die meisten Fehler schnell identifizieren. Falls Sie einen Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Victron Energy Händler.
Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der Toolkit-App, mit denen Sie die LED-Alarmcodes mit einer Beschreibung des Problems/Alarms in Verbindung bringen können, siehe https://www.victronenergy.de/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app.
6.1. Allgemeine Fehleranzeigen
Problem
Grund
Lösung
Keine Ausgangsspannung an AC-out-2.
Betrieb im Wechselrichtermodus
Schließen Sie den Wechselrichter / das Ladegerät an eine Wechselstromquelle an. Nach einer 2-minütigen Verzögerung sollte der AC-out-2 unter Spannung stehen.
Nicht in der Lage, auf Generator- oder Netzbetrieb umzuschalten.
Der Leistungsschalter oder die Sicherung im Wechselstrom-Eingang ist aufgrund von Überlastung geöffnet.
Beheben Sie die Überlastung oder den Kurzschluss an AC-out-1 oder AC-out-2 und setzen Sie die Sicherung oder den Stromkreisunterbrecher zurück.
Der Wechselrichter arbeitet nach dem Einschalten nicht
Die Batteriespannung ist deutlich zu hoch oder zu niedrig. Am Gleichstromanschluss liegt keine Spannung an.
Stellen Sie sicher, dass die korrekte Batteriespannung anliegt.
LED „low battery“ blinkt
Die Batterie-Spannung ist niedrig.
Laden Sie die Batterie und prüfen Sie die Anschlüsse.
LED „low battery“ leuchtet.
Das Gerät schaltet wegen zu niedriger Batteriespannung ab.
LED „overload“ blinkt.
Die anliegende Last ist größer als die Nennleistung.
Lastreduzierung
LED „overload“ leuchtet.
Das Gerät schaltet wegen erheblicher Überlastung ab.
Lastreduzierung
LED „temperature“ blinkt oder leuchtet.
Die Umgebungstemperatur ist hoch, oder die Belastung ist zu hoch.
Der Einbauort muss kühl und gut belüftet sein; Die Belastung muss zurückgenommen werden
LEDs „low battery“ und „overload“ blinken abwechselnd.
Niedrige Batteriespannung und zu hohe Belastung
Aufladen der Batterie; Abklemmen oder Reduktion der Belastung. Einbau größerer Batterien. Kürzere oder dickere Kabel.
LEDs „low battery“ und „overload“ blinken gleichzeitig.
Brummspannung am Gleichstromanschluss übersteigt 1,5 Vrms.
Überprüfen Sie Batteriekabel und Anschlüsse. Überprüfen Sie die Batteriekapazität und erhöhen Sie diese u.U.
LEDs „low battery“ und „overload“ leuchten gleichzeitig.
Der Wechselrichter hat sich wegen zu hoher Brummspannung am Eingang abgeschaltet.
Vergrößern Sie die Batteriekapazität. Verwenden Sie dickere bez. kürzere Kabel. Führen Sie durch Aus/Ein-Schalten einen Reset des Wechselrichters durch.
Eine Alarm LED brennt und eine zweite blinkt.
Der Wechselrichter hat sich wegen des Fehlers der permanent leuchtenden LED abgeschaltet. Die blinkende LED zeigt ein bevorstehendes Abschalten wegen des angezeigten Alarms an.
Überprüfen Sie diese Liste um das aktuelle Problem zu identifizieren
Das Ladegerät arbeitet nicht.
Netzspannung und/oder Netzfrequenz liegen außerhalb der Sollwerte.
Sorgen Sie für den richtigen Spannungsbereich (185 VAC bis 265 VAC) und den passenden Frequenzbereich (Standard Einstellung 45-65 Hz).
Beheben Sie die Überlastung oder den Kurzschluss an AC-out-1 oder AC-out-2 und aktivieren Sie die Sicherung/den Schutzschalter wieder.
Die Batterie-Sicherung ist kaputt.
Tauschen Sie die Batterie-Sicherung aus.
Die Verformung der Eingangsspannung ist zu groß (Generator Einspeisung).
Schalten Sie die Einstellungen „Schwacher Wechselstrom“ und „Dynamische Strombegrenzung“ ein.
Die LED „bulk“ blinkt und die LED „mains on“ leuchtet.
Das Ladegerät befindet sich im Modus „Bulk protection“ (Konstantstromsicherung), folglich wurde die maximale Konstantstromladezeit von 10 h überschritten.
Eine solch lange Ladezeit könnte auf einen Systemfehler hindeuten (z. B. Zellenkurzschluss in der Batterie).
Batterien überprüfen.
Anmerkung
Der Fehlermodus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts zurücksetzen.
In den Standard-Werkseinstellungen ist der Modus „Bulk protection“ aktiviert. Der Modus „Bulk protection“ kann nur mit Hilfe von VEConfigure ausgeschaltet werden.
Die Batterieladung bleibt unvollständig.
Der Ladestrom ist zu hoch, so dass die Konstantspannungsphase zu früh erreicht wird.
Stellen Sie den Ladestrom auf Werte zwischen dem 0,1- und 0,2-fachen der Batteriekapazität.
Die Batterieanschlüsse sind nicht in Ordnung.
Überprüfen Sie die Batterieanschlüsse.
Der Konstantspannungswert ist nicht korrekt (zu niedrig) eingestellt.
Stellen Sie die Konstantspannung auf einen korrekten Wert ein.
Der Erhaltungsspannungswert ist nicht korrekt (zu niedrig) eingestellt.
Stellen Sie die Erhaltungs-Spannung auf einen korrekten Wert ein.
Die verfügbare Ladezeit reicht für eine Vollladung nicht aus.
Erhöhen Sie die Zeitspanne und den Ladestrom.
Die Konstantspannungszeit ist zu kurz. Bei „angepasstem“ Laden kann ein bezüglich der Batteriekapazität zu hoher Ladestrom der Grund sein. Damit wird dann auch die Konstantstromphase zu kurz.
Verringern Sie den Ladestrom, oder wählen Sie bezüglich der Zeiten Festwerte.
Die Batterie wird überladen.
Die Spannung der Konstantspannungsphase ist falsch eingestellt (zu hoch).
Die Erhaltungsspannung ist falsch (zu hoch) eingestellt.
Die Batterie ist defekt.
Wechseln Sie die Batterie aus.
Die Batterie wird zu warm (wegen schlechter Lüftung, zu hoher Umgebungstemperatur oder zu hohem Ladestrom).
Verbessern Sie die Belüftung, installieren Sie die Batterien in einer kühleren Umgebung, reduzieren Sie den Ladestrom und schließen Sie den Temperatursensor an.
Der Ladestrom geht gegen Null zurück, sobald die Konstantspannungsphase beginnt.
Die Batterie ist überhitzt (>50 °C).
  • Bringen Sie die Batterie an einen kühleren Einbauort.
  • Reduzieren Sie den Ladestrom.
  • Überprüfen Sie die Batterie auf inneren Kurzschluss.
Der Temperatursensor ist defekt.
Lösen Sie den Stecker des Temperatursensors. Falls der Ladevorgang nach ca. 1 Minute wieder korrekt funktioniert, muss der Temperatursensor ausgetauscht werden.
6.2. Besondere LED-Anzeigen
Informationen zu den normalen LED-Anzeigen finden Sie im Kapitel LED-Anzeigen.
Die LED „mains on“ blinkt und es ist keine Ausgangsspannung vorhanden.
Das Gerät ist in der “charger only” Position und Netzspannung liegt an. Das Gerät lehnt die Netzspannung ab oder ist noch in der Synchronisationsphase.
Die LEDs der Konstantstrom und der Konstant- Spannungsphase blinken gleichzeitig.
Fehler in der Spannungsmessung (Voltage Sense). Die gemessene Spannung am Voltage Sense Anschluss weicht um mehr als sieben Volt (7 V) von den Spannungswerten am Plus und Minus-Anschluss des Gerätes ab. Wahrscheinlich ist der Anschluss defekt.
Das Gerät arbeitet normal.
Die LEDs „absorption“ und „float“ blinken gleichzeitig.
Der gemessene Wert der Batterietemperatur ist sehr ungewöhnlich. Wahrscheinlich ist der Sensor defekt oder falsch angeschlossen. Das Gerät arbeitet normal.
Anmerkung
Wenn die LED „inverter on“ abwechselnd blinkt, liegt ein VE.Bus-Fehler vor (siehe nächste Kapitel).
6.3. VE.Bus LED Hinweise
Geräte, die in einem VE.Bus zusammenarbeiten (Parallel- oder 3-Phasen-Konfiguration) können sog. VE.Bus LED-Anzeigen angeben. Diese Hinweise können in zwei Gruppe eingeteilt werden: in OK- und Fehler-Hinweise.
6.3.1. VE.Bus OK-Codes
Falls ein Gerät prinzipiell korrekt arbeitet, aber dennoch nicht gestartet werden kann, weil ein anderes Gerät oder mehrere im Verbund Fehlermeldungen anzeigen, dann werden die fehlerfreien Geräte einen OK Hinweis anzeigen. Damit kann sich die Fehlersuche im VE.Bus System auf die als fehlerhaft angezeigten Geräte beschränken.
Wichtig
OK-Codes werden nur dann gezeigt, wenn das betreffende Gerät weder Im Lade- noch im Wechselrichterbetrieb arbeitet.
  • Eine blinkende „bulk“-LED zeigt an, dass das Gerät für den Wechselrichterbetrieb bereit ist.
  • Eine blinkende „float“-LED zeigt an, dass das Gerät zum Laden bereit ist.
Anmerkung
Prinzipiell müssen alle anderen LEDs aus sein. Wenn das nicht der Fall ist, liegt keine OK-Anzeige vor. Hierauf beziehen sich die folgenden Anmerkungen:
  • Die vorstehend genannten besonderen LED Anzeigen können zusammen mit OK-Anzeigen vorkommen.
  • Die LED „low battery“ kann zusammen mit dem OK-Code erscheinen, die die Ladebereitschaft des Geräts anzeigt.
6.3.2. VE.Bus-Fehlercodes
In einem VE.Bus System können verschiedene Fehlermeldungen angezeigt werden. Diese werden durch die LEDs „inverter on“, „bulk“, „absorption“ und „float“ angezeigt.
Zur korrekten Interpretation der Fehlermeldungen (VE.Bus Error Code) müssen die folgenden Schritte durchlaufen werden:
  1. Beim Gerät muss ein Fehler aufgetreten sein (kein AC-Ausgang).
  2. Blinkt die LED „inverter on“? Ist das nicht der Fall, liegt keine VE.Fehlermeldung vor.
  3. Blinkt eine oder mehrere der LEDs „bulk“, „absorption“ oder „float“, dann muss das Blinken abwechselnd mit dem Blinken der LED „inverter on“ LED geschehen, d.h. die blinkenden LEDs sind ausgeschaltet, wenn die LED „inverter on“ leuchtet, und umgekehrt. Eine Fehlermeldung liegt nur dann vor, wenn das in genau dieser Weise geschieht.
  4. Anhand der „bulk“-LED können Sie feststellen, welche der 3 nachstehenden Tabellen Sie benutzen müssen.
  5. Wählen Sie die richtige Spalte und Zeile aus (abhängig von den LEDs „absorption“ und „float“) und ermitteln Sie den Fehlercode. 6. Die Bedeutung der Fehleranzeige finden Sie in den folgenden Tabellen.
Alle der unten aufgeführten Bedingungen müssen zutreffen!:
  1. Bei diesem Gerät ist ein Fehler aufgetreten! (Kein AC-Ausgang)
  2. Die Wechselrichter LED blinkt (abwechselnd mit einer der „bulk“, „absorption“ oder „float“ LEDs).
  3. Mindestens eine der LEDS „bulk“, „absorption“ oder „float“ leuchtet oder blinkt.
Bulk LED aus
Absorption LED
aus
blinkt
an
Float LED
aus
0
3
6
blinkt
1
4
7
an
2
5
8
Bulk LED blinkt
Absorption LED
aus
blinkt
an
Float LED
aus
9
12
15
blinkt
10
13
16
an
11
14
17
Bulk LED an
Absorption LED
aus
blinkt
an
Float LED
aus
18
21
24
blinkt
19
22
25
an
20
23
26
LEDs „Bulk“, „Absorption“, „Float“
Code
Beschreibung
Ursache/Lösung
1
Das Gerät ist abgeschaltet, weil eine andere Phase im System ausgefallen ist.
Kontrollieren Sie die fehlerhafte Phase.
3
Im System wurden mehr oder weniger Geräte als erwartet gefunden.
Das System ist schlecht konfiguriert; Führen Sie eine Neukonfiguration durch. Neukonfiguration des Systems.
Es liegt eine Störung in der Datenkommunikationsverkabelung vor. Kontrollieren Sie die Verkabelung und schalten Sie das System aus und wieder an.
4
Es wurde kein Einzelgerät gefunden
Überprüfen Sie die Kommunikationsverkabelung.
5
Überspannung am Wechselstrom-Ausgang.
Kontrollieren Sie die Wechselstrom-Verkabelung.
10
Es besteht ein Zeitsynchronisationsproblem.
Bei korrekter Installation darf das nicht vorkommen. Überprüfen Sie die Kommunikationsverkabelung.
14
Das Gerät kann keine Daten übermitteln.
Überprüfen Sie die Kommunikationsleitung. (Möglicherweise liegt ein Kurzschluss vor)
17
Eines der Geräte hat den „Master“-Status übernommen, weil der ursprüngliche Master ausgefallen ist.
Überprüfen Sie das ausgefallene Gerät. Überprüfen Sie die Kommunikationsverkabelung.
18
Es ist eine Überspannung vorhanden
Überprüfen Sie die Wechselstromverkabelung.
22
Dieses Gerät funktioniert nicht als „Slave“.
Bei dem Gerät handelt es sich um ein älteres und unpassendes Modell. Tauschen Sie das Gerät aus
24
Die System-Sicherheits-Umschaltung ist aktiviert.
Bei korrekter Installation darf das nicht vorkommen. Schalten Sie alle Geräte aus und dann wieder an. Falls das Problem weiterhin besteht, ist die Gesamtinstallation gründlich zu überprüfen.
Mögliche Lösung: Erhöhen Sie die untere Grenze der AC-Eingangsspannung auf 210 VAC (Werkseinstellung ist 180 VAC)
25
Firmware Inkompatibilität. Ein angeschlossenes Gerät hat veraltete Firmware, die ein Zusammenwirken mit diesem Gerät nicht ermöglicht.
  1. Schalten Sie alle Geräte aus.
  2. Schalten Sie das Gerät, das die Fehlermeldung gab, wieder an.
  3. Schalten Sie dann nacheinander die anderen Geräte ein, bis die Fehlermeldung erneut auftritt.
  4. Sorgen Sie für ein Update der Firmware in dem Gerät, das zuletzt eingeschaltet wurde.
26
Interner Fehler
Dieser Fehler tritt normalerweise nicht auf. Schalten Sie alle Geräte aus und dann wieder an. Falls das Problem weiterhin besteht, nehmen Sie Kontakt mit Victron Energy auf.
