Med hjälp av nedanstående procedurer kan de flesta fel identifieras snabbt. Var vänlig rådfråga din Victron Energy-leverantör om ett fel inte kan lösas.
Vi rekommenderar att du använder appen Victron Toolkit för att hitta beskrivningen av alla möjliga LED-larmkoder. Se här för att ladda ner information: https://www.victronenergy.se/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app.
Problem | Orsak | Lösning |
Ingen utgångsspänning på AC-out-2. | Drift i växelriktarläge | Anslut växelriktare/laddaren till en AC-källa och efter en fördröjning på två minuter ska AC-out-2 bli aktiv. |
Kan inte växla över till generator- eller nätverksdrift. | Kretsbrytare eller säkring i AC-in-ingången är öppen som ett resultat av överbelastning. | Avlägsna överbelastning eller kortslutning på AC-out-1 eller AC-out-2 och återställ säkring eller brytare. |
Växelriktardrift påbörjas inte när den slås på. | Batterispänningen är alltför hög eller alltför låg. Ingen spänning på DC-anslutningen. | Säkerställ att batterispänningen är inom korrekt intervall. |
LED-dioden ”low battery” blinkar | Batterispänningen är låg. | Ladda batteriet eller kontrollera batterianslutningarna. |
LED-dioden ”low battery” tänds | Omvandlaren stängs av eftersom batterispänningen är för låg. | Ladda batteriet eller kontrollera batterianslutningarna. |
LED-dioden ”overload” blinkar. | Omvandlarbelastningen är högre än den nominella belastningen. | Minska belastningen. |
LED-dioden ”overload” tänds | Omvandlaren stängs av på grund av alltför hög belastning. | Minska belastningen. |
LED-dioden ”temperature” blinkar eller tänds. | Den omgivande temperaturen är hög, eller belastningen är för hög. | Installera omvandlaren i en sval och välventilerad miljö eller reducera belastningen. |
LED-dioderna ”low battery” och ”overload” blinkar omväxlande. | Låg batterispänning och alltför hög belastning. | Ladda batterierna, koppla bort eller reducera belastningen eller installera batterier med högre kapacitet. Anslut kortare och/eller grövre batterikablar. |
LED-dioderna ”low battery” och ”overload” blinkar samtidigt. | Brumspänningen på DC-anslutningen överstiger 1,5 Vrms. | Kontrollera batterikablarna och batterianslutningarna. Kontrollera huruvida batterikapaciteten är tillräckligt hög och öka kapaciteten vid behov. |
LED-dioderna ”low battery” och ”overload” tänds. | Växelriktaren stängs av på grund av alltför hög brumspänning på ingången. | Installera batterier med större kapacitet. Anslut kortare och/eller grövre batterikablar och återställ växelriktaren (stäng av och slå sedan på igen). |
En larmdiod tänds och den andra blinkar. | Växelriktaren stängs av på grund av larmaktivering av den tända LED-dioden. Den blinkande dioden indikerar att växelriktaren höll på att stängas av på grund av det relaterade larmet. | Rådfråga denna tabell för lämplig åtgärd angående detta larmtillstånd. |
Laddaren fungerar inte. | AC-ingångsspänningen eller frekvensen befinner sig inte inom inställt intervall. | Säkerställ att AC-inmatningen är mellan 180 VAC och 265 VAC och att frekvensen befinner sig inom inställt intervall (standardinställning 45-65 Hz). |
Kretsbrytare eller säkring i AC-in-ingången är öppen som ett resultat av överbelastning. | Avlägsna överbelastning eller kortslutning på AC-out-1 eller AC-out-2 och återställ säkring/brytare. | |
Batterisäkringen har gått sönder. | Byt ut batterisäkringen. | |
Distorsionen eller AC-ingångsspänningen är för hög (vanligen generatorförsörjningen). | Slå på inställningarna ”Svag AC” och ”Dynamisk strömbegränsare”. | |
Laddaren fungerar inte. LED-dioden för ”bulk” blinkar och LED-dioden för ”mains on” tänds | Laddaren är i "bulkskydd"-läge och den längsta bulkladdningstiden på 10 timmar har överskridits. En sådan lång laddningstid kan indikera ett systemfel (t.ex. en kortslutning hos en battericell). | Kontrollera batterierna. NoteraDu kan återställa felläget genom att slå av och på enheten. ”Bulkskydd”-läget” är som standard påslaget från fabrik. ”Bulkskydd” -läget kan endast stängas av med hjälp av VEConfigure. |
Batteriet är inte fulladdat. | Laddningsströmmen alltför hög, vilket orsakar för tidig absorptionsfas. | Ställ in laddningsströmmen till en nivå mellan 0,1 och 0,2 gånger batterikapaciteten. |
Dålig batterianslutning. | Kontrollera batterianslutningarna. | |
Absorptionsspänningen har ställts in på felaktig nivå (för låg). | Ställ in absorptionsspänningen till korrekt nivå. | |
Float-spänningen har ställts in på felaktig nivå (för låg). | Ställ in float-spänningen till korrekt nivå. | |
Den tillgängliga laddningstiden är för kort för att ladda upp batteriet fullständigt. | Välj en längre laddningstid eller högre laddningsström. | |
Absorptionstiden är för kort. Vid anpassningsbar laddning kan detta orsakas av en extremt hög laddningsström i relation till batterikapaciteten så att bulktiden är otillräcklig. | Minska laddningsströmmen eller välj den ”fasta” laddningsfunktionen. | |
Batteriet är överladdat. | Absorptionsspänningen har ställts in på felaktig nivå (för hög). | Ställ in absorptionsspänningen till korrekt nivå. |
Float-spänningen har ställts in på felaktig nivå (för hög). | Ställ in float-spänningen till korrekt nivå. | |
Batteriet är dåligt. | Byt ut batteriet. | |
Batteritemperaturen är för hög (på grund av dålig ventilation, alltför hög omgivande temperatur eller alltför hög laddningsström). | Förbättra ventilationen, installera batterierna i en svalare miljö, reducera laddningsströmmen och anslut temperatursensorn. | |
Laddningsströmmen faller till 0 så snart som absorptionsfasen inleds. | Batteriet är överhettat (>50°C) |
Defekt batteritemperatursensor | Koppla från temperatursensorn. Om laddningen fungerar korrekt efter ungefär en minut bör temperatursensorn bytas ut. |
För normala LED-indikationer, se avsnittet LED-indikationer.
”mains on” (nätström på) blinkar och det finns ingen utgångsspänning. | Enheten befinner sig i läget ”endast laddning” och nätströmsförsörjningen är aktiv. Enheten nekar nätströmsförsörjningen eller synkroniserar fortfarande. |
LED-dioderna för bulk och absorption blinkar synkroniserat (samtidigt). | Spänningskontrollfel. Spänningen som uppmäts vid spänningskontrollanslutningen avviker för mycket (mer än 7V) från spänningen för den positiva och negativa anslutningen för enheten. Det finns förmodligen ett anslutningsfel. Enheten kommer att fortsätta att fungera normalt. |
LED-dioderna för absorption och float blinkar synkroniserat (samtidigt). | Den uppmätta batteritemperaturen har ett extremt osannolikt värde. Sensorn är förmodligen defekt eller felaktigt ansluten. Enheten kommer att fortsätta att fungera normalt. |
Notera
Om LED-dioden "inverter on" (växelriktare på) blinkar i motfas, är detta en felkod för VE.Bus (se nästa avsnitt).
Utrustningen som ingår i ett VE.Bus-system (ett parallell- eller trefasarrangemang), kan tillhandahålla så kallade VE.Bus LED-indikationer. Dessa LED-indikationer kan delas in i två grupper: OK-koder och felkoder.
Om den interna statusen för en enhet fungerar korrekt, men enheten fortfarande inte kan startas på grund av att en eller flera enheter i systemet indikerar en felstatus, kommer enheterna som fungerar korrekt att indikera en OK-kod. Detta underlättar felsökning i ett VE.Bus-system eftersom enheter som inte kräver åtgärder är lätta att identifiera.
Viktigt
OK-koder kommer endast att visas om en enhet inte befinner sig i växelriktar- eller laddningsläge!
En blinkande ”bulk”-diod indikerar att enheten kan utföra växelriktardrift.
En blinkande ”float”-diod indikerar att enheten kan utföra laddningsdrift.
Notera
I princip måste alla andra dioder vara av. Om detta inte är fallet är koden inte en OK-kod. Dock gäller följande undantag:
De särskilda LED-indikationerna ovan kan inträffa tillsammans med OK-koderna.
Dioden ”low battery” kan fungera tillsammans med den OK-kod som indikerar att enheten kan ladda.
Ett VE.Bus-system kan visa flera olika felkoder. Dessa koder visas med dioderna ”inverter on”, ”bulk”, ”absorption” och ”float”.
För att tolka en VE.Bus-felkod korrekt bör följande procedur genomföras:
Enheten bör befinna sig i felläge (ingen AC-utmatning).
Blinkar dioden ”inverter on”? Om inte, finns det ingen VE.Bus-felkod.
Om en eller flera av dioderna ”bulk”, ”absorption” eller ”float” blinkar måste denna blinkning vara i motfas till dioden ”inverter on”, d.v.s. de blinkande dioderna är av om dioden ”inverter on” är på, och tvärtom. Om detta inte är fallet, är koden inte en VE.Bus-felkod.
Kontrollera dioden ”bulk” och avgör vilken av dessa tre nedanstående tabeller som bör användas.
Välj korrekt kolumn och rad (beroende på dioderna ”absorption” och ”float”) och fastställ felkoden. 6. Ta reda på vad koden betyder i tabellerna nedan.
Alla villkor nedan måste uppfyllas!:
Enheten befinner sig i felläge! (Ingen AC-utmatning)
Dioden ”inverter on” blinkar (i motsats till blinkande dioder för bulk, absorption eller float)
Åtminstone en av dioderna för bulk, absorption eller float är tänd eller blinkar
Bulkdiod av | Absorptionsdiod | |||
off | blinkar | on | ||
Float-diod | off | 0 | 3 | 6 |
blinkar | 1 | 4 | 7 | |
on | 2 | 5 | 8 |
Bulkdiod blinkar | Absorptionsdiod | |||
Float-diod | off | 9 | 12 | 15 |
blinkar | 10 | 13 | 16 | |
on | 11 | 14 | 17 |
Bulkdiod på | Absorptionsdiod | |||
Float-diod | off | 18 | 21 | 24 |
blinkar | 19 | 22 | 25 | |
on | 20 | 23 | 26 |
LED-dioder för Bulk, absorption, float | Kod | Beskrivning | Orsak/lösning | |||
| 1 | Enheten är avstängd på grund av att en av de andra faserna i systemet har stängts av. | Kontrollera den felande fasen. | |||
| 3 | Inte alla, eller fler än antalet enheter som förväntades, hittades i systemet. | Systemet är inte korrekt konfigurerat. Konfigurera om systemet. | |||
Kommunikationskabelfel. Kontrollera kablarna och stäng av all utrustning och slå sedan på den igen. | ||||||
| 4 | Inga andra enheter överhuvudtaget kunde hittas. | Kontrollera kommunikationskablarna. | |||
| 5 | Överspänning på AC-out. | Kontrollera AC-kablarna. | |||
| 10 | Systemtidssynkroniseringsproblem inträffade. | Bör inte inträffa för korrekt installerad utrustning. Kontrollera kommunikationskablarna. | |||
| 14 | Enheten kan inte överföra data. | Kontrollera kommunikationskablarna (det kan finnas en kortslutning). | |||
| 17 | En av enheterna har antagit ”master”-status eftersom den ursprungliga mastern felade. | Kontrollera den felande enheten. Kontrollera kommunikationskablarna. | |||
| 18 | Överspänning har inträffat | Kontrollera AC-kablarna. | |||
| 22 | Denna enhet kan inte fungera som ”slav”. | Denna enhet är en föråldrad och olämplig enhet. Den bör bytas ut | |||
| 24 | Systemskydd för överväxling aktiverat. | Bör inte inträffa för korrekt installerad utrustning. Stäng av all utrustning och slå sedan på den igen. Om detta problem inträffar igen, kontrollera installationen. Möjlig lösning: öka den lägre begränsningen för AC-ingångsspänningen till 210 VAC (fabriksinställningen är 180 VAC) | |||
| 25 | Firmware-inkompatibilitet. Firmware för en av de anslutna enheterna är inte tillräckligt uppdaterad för att kunna fungera i anslutning till denna enhet. |
| 26 | Internt fel. | Ska inte inträffa. Stäng av all utrustning och slå sedan på den igen. Kontakta Victron Energy om problemet kvarstår. |
